Przepływomierz- do właścicieli diesli AII
No i po półrocznej eksploatacji trzecia dolegliwośc dopadła moja viki a mianowicie przepływomierz poszedł się 270747800-sex.gif
Objaw jest taki totalny brak doładowania. Co dziwne check sie wcale nie zapala confused.gif Na pomiar miedzy masą a końcówka 2 jest całyczas 0,00V nie zależnie od obrotów.
Na 4 pinie jest 1,45V zamiast 4,5VStalo się to nagle i niewiem z jakiej przyczyny. Podjechałem na parking w robocie było jeszcze normalnie, jak wyjeżdzałem juz był muł.
Miał ktoś taki przypadek???
Dobra skoro nikt nie miał takiego przypadku to może w ten sposób mi ktoś pomoże.
Umnie siedzi przepływka o numerze 0281 002 139 koszt zakupu nowego to 800 zeta i zamienników nie ma.
Ale w nowszych Vectrach z takim silnikiem(X20DTL) stosowana jest przepływka 0281 002 180 różni się ona wtyczka bo jest na 5 styków(w starym jest 4)no i ceną 200zeta
I teraz moje pytanie czy ktoś maże mi podać wyprowadzenia z tego przepływomierza czyli co jest na danej końcówce.W starym mam tak:
1-masa
2-napiecie wyjściowe zależne od obrotów(0,7-1,8V)
3- +12V zasilanie
4- stała wartosc około 4,5V do kompa
a jak jest w tym 5-cio stykowym???? może jak bym to wiedział dało by się zastosować ten tańszy. Jak by się udało zrobiłbym jakiegoś manuala bo pewnie i innym się to przyda.
p.s
I jeszcze może ktoś kto posiada przepływkę o numerze 0281 002 180 podejży u siebie jakie kolory kabelków wchodzą na poszczególne piny we wtyczce. Bo podejżewam że ta tańsza przepływka różni się tym że na 5 pinie ma czujnik temperatury zasysanego powietrza który w moim przypadku jest osobno. Jeżeli tak jst to można to spokojnie przerobić i zastosować ten tańszy.
Prosze o pomoc.
nie wie czy to pomoze ale..
u mnie do przeplywomierza jest 5 wtykow(miejsc) a 4 przewody....
A możesz sprawdzić jakie kolory przewodów wchodzą na które piny. Piny sie liczy stojąc z przodu samochodu od prawej do lewej zresztą na przepływce jest oznaczone.
A najważniejsze czy 5 pin masz wolny jeżeli tak to moje przypuszczenia są słuszne. Czy masz przepływke 0281 002 180????
no ten ostatni najbardziej po lewej stojac przed autem jest wolny a przeplywke mam jeszcze inny numer ale to 2,2 DTI
A czy możesz sprawdzić kolory przwodów??? Bo wiązki sa takie same ze wzgledów serwisowych.
Wielkie dzieki za fotki chociaż to diametralnie różne przepływki ale porównam jeszcze schematy i powinienem być w 100% pewny czy moge zamienic
