Kontolka świec żarowych-- muga
Dzisiaj w Marei 1,9TD po odpaleniu mrugała kilkukrotnie kontrolka od świec żarowych. Potem gasła.
Stało się to po odpaleniu dwa razy. Teraz jest Ok co się stało i co to może oznaczać?
Jesli bedzie sie to powtarzac to znaczy ze jakas swieca siadla...powodzenia przy wymianie kompletu:)
Jak narazie stało mi się to tylko wczoraj dwa razy.Dzisiaj jest OK
O czym to świadczy?
Wymieniać trzeba komplet czy mogę tylko tę uszkodzoną?
Zawsze możesz tylko uszkodzoną, ale niedługo będziesz wygrzebywał następną.
Osobiście proponuję wytrzymać do jesieni i wymieniłbym komplet przed zimą.
ponad pół roku temu zmieniłem na czeskie iskry po ok. 20zł sztuka i w zimie no-problem.
Teraz jest Ok dziękuję wszystkim za pomoc . Jak coś to wtedy będę myślał o nowych świecach.
> Witam
> Pozdrawiam
widze wszyscy wskazują świece ,
a to wcale nie musi byc to.
miałem problem w zimie taki jak ty teraz !!!
zaczęło sie powtarzac coraz częściej.
wymieniłem świece, i wcale nie pomogło.
moja uwaga dla Ciebie moze to byc równie dobrze
oznaka złego styku przewodów podajacych napięcie na świece,
było gdzieś kiedyś poruszane - pewo jest na śmietniku
pozdrawiam
> jak również choć może nie po jednym razie padania centralki
Kurczę nie strasz mnie.
Teraz tzn. wczoraj coś sę stało nie mogę go zgasić. Jest to opisane w innym moim poście.
> pozdrawiam
