Jak ciepły to niepali .... :(
Witam wszystkich
Mam taki maly problem a moze duzy, a mianowicie posiadam Seata Cordobe 1.6 na jednopunkcie z 96r i jest cos takiego ze jak jest zimny to nie ma problemu. Natomiast jak jest cieply to nie mozna go odpalic - trzeba sie troche nakrecic. Dzisiaj to juz byl szczy bo jak postal prawie godzine to pozniej nie moglem go wogole odpalic musialem czekac az ostygnie.
Co moze byc przyczyna tego? Prosze o pomocm jakies sugestie?
Najprawdopodobniej padł czujnik temperatury cieczy chłodzącej. Silnik ciepły a ECU "widzi" zimny i wzbogaca mieszankę - stąd problem. wazniak.gif
Możliwy również pad sondy lambda (ale to mało prawdopodobne)
Problem został rozwiązany....
i okazało się, że jest to pompka paliwa ...???? Dziwna sprawa ale prawdziwa sciana.gif
