Czy błąd "24" ma wpływ na pracę silnika ???
W mojej Asterce c14nz nie mogę zlikwidować błędu 24 - czujnik przebytej drogi brak impulsów. Próbowałem wszystkiego: zmiana linki prędkościomierza, wymiana elementów elektroniki czujnika, ale nie pomogło. CE pali się dalej. Chyba już to zostawię (nowy impulsator 185 zł), ale czy wpłynie to na pracę silnika, np. na spalanie??? Dodam, ze silnik pracuje równo na biegu jałowym w okolicach 900 rpm. hmm.gif
> Nie ma to wpływu na spalanie.
na spalanie nie ma wplywu,moze Ci tylko autko gasnac i czasem nierowno popracowac,mowiles ze probowales wszystkiego ? hmm a sprawdzales ten oto czujnik- w skrzyni odkrecasz jedna srubke i wychodzi caly sprawdz czy czasem on juz ma dojsc... moze sie nie krecic lub jakies inne uszkodzenie,wkoncu jest z plastiku.
Czy twój astrolot posiada ABS? Mam impulsator na pogonkę 100% sprawny jeśli chcesz to ci go oddam za 20zł -za tyle go kupiłem na allegro . mi też wyskakiwał taki błąd -zesr.ł mi się ABS-po prostu się zawiesił .Pozdrawiam
> Witam
> okolicach 900 rpm.
Witam !
Mam ten sam problem. Czujnik znajduje się w liczniku - zależnie od typu licznika może być konieczność wymiany całego zegara ( taką informację znalazłem na jednym z forum). Pisali także żeby sprawdzić połączenia elektryczne. Jak znajdę link do postu to podeślę. Objawy to gaśnięcie silnika najczęściej przy wrzucaniu luzu.
pozdrawiam
