odpowietrzenie chłodnicy
Witam pacjent seicento 1.1 mpi mam problem z odpowietrzeniem chłodnicy oczywiście odpowietrzam na dużym obiegu, dmuchawa na full i ustawione ogrzewanie na gorący max koreczek przy lampie odkręcam do połowy nawet całkiem delikatnie operuje gazem i płyn się nie wydobywa ani kropla co to może być dodam że węże, chłodnica nowe oczywiście wiatrak się załącza przy 97 i schładza do 93 stopni i jeszcze upg robiona z planowaniem ok 5 miesięcy temu nie ubywa płynu nie kopci olej też ok
Najpierw z nagrzewnicy dosyć obficie z pół litra a potem z chłodnicy odpowietrzam
oj spróbuję tak dziękuję za podpowiedź
zrobiłem jak radziłeś najpierw z nagrzewnicy lało ciągle natomiast z tego drugiego ani kropli ręce opadają
odkrec zbiorniczek wyrownawczy i dmuchnij w odpowietrzenie chlodnicy i zobaczyc czy jest drozne
Kilka razy mialem przypadki ze sie zaktal ten maly krociec przy chłodnicy.
wygląda że u mnie też jest zatkany jak to odblokować i czemu tak się dzieje
Tam plyn czy woda podczas pracy silnika nie krazy wiec zbiera sie osad i tyle moim zdaniem. Odkrec przewod i sprawdz. Ja ten wezyk podlaczam czesto pod ten krociec w zbiorniczku wyrownawczym u gory i jest spokoj samo sie odpowietrza.
