Ludziska HELP !!!!!
Ludzie błagam pomocy jestem bezradny , zrozpaczony i bezsilny.
Mam problem z Brava 1,2
Sprawa wygląda tak:
Rano ,lub na zimnym silniku zaraz po odpaleniu obroty wskakują na 2500 do 3500 i skubany wyje aż uszy bolą ,
ale wystarczy przejechać kilometr , lub dwa problem znika
i tak dzień w dzień
Czyściłem przepustnicę,wymieniłem czujnik podciśnienia
WSZYSTKO NA NIC
A na cholere dzien dobry.
Gosc ma w dupie dzien dobry i kacikowiczow - zepsul mu sie samochod i konkretnie pyta co moze byc przyczyna.
Jak ktos wie, to niech mu powie - a po co takie uwagi, ze gdzie dzien dobry itp. :-)
pzdr
Rostek
> bo nawet "dzień dobry" nie ma...
> Sprawa wygląda tak:
> i tak dzień w dzień
> WSZYSTKO NA NIC
> Jeśli ktoś wie jak z tego wybrnąć BłAGAM POMOCY !!!!
Po czyszczeniu przepustnicy czasami trzeba "przyzwyczaić" komputer do nowych ustawien. Generalnie robi sie to za pomoca egzaminera ale mi zawsze pomógł taki sposób: odpinasz akumulator i idziesz na browara, po powrocie podpinasz go i bez dodawania gazu odpalasz silnik. Nic nie dotykając zauważysz że silnik poczatkowo wskakuje na wysokie obroty ( ponad 3tyś) a nastepnie w ciągu 1-2 min powolutku komp robi sobie samoadaptację, obroty skokami schodzą aż do fabrycznych 800. W moim przypadku zawsze jak ratowałem bieżnie potencjometrów przepustnicy ( bo cały problem z obrotami nie leży w zasyfionej przepustnicy tylko w czujniku-potencjometrach położenia przepustnicy) takie postepowanie zawsze było skuteczne( w sumie bieznie potencjometrów reanimowałem przy 60tyś i 100 tyś)
Dzięki Dafo
Jak byś mógł dwa słowa na temat sposobu regeneracji potencjometru
z góry dzięki
Nic nie pomaga niestety :-(
Jedwabiście..... trwoga to na forum , dobra...
Na śmietniku jest załącznik okólnik FIATa w sprawie regulacji obrotów biegu jałowego. Ponieważ nie napisałeś czy masz silnik 1.2 przed zmianą interfejsu czy po , więc odsyłam do tegoż okólnika - tam jest wszystko opisane co i jak zrobić. Jeśli niestety masz potencjometr to pozostaje Ci zakupić takowy lub próbować go "regenerować" co IMHO jest zadaniem dla wybitnego desperata,.
PS: Dzień dobry.
Dzięki z wszystkie dobre rady!
Wyjąłem oring spod krokowca potraktowałem uszczelniaczem
i narazie jest OK
zobaczymy dalej
pozdrawiam wszystkich kącikowiczów
jeszcze raz thnks
