Licznik sporting w biednym cc 900
Mam nowego puzzla do składania :d
Niedługo zrobię wpis na galerii :d
ale tu kwestia techniczna, CC nie ma wskaźnika temperatury na liczniku, a chce wsadzić mu licznik ze sportinga.
Czy fiat wsadził z oszczędności licznik z 700 (tak tak fabrycznie wychodziły VANy w 98) i kabelek jest, czy muszę ciągnąc kabel?
I teraz pytanie który i z kompa, czy z wiązki silnikowej?
Edytowane przez Rapid136
Chodzi Ci o kabelek do wskaznika temperatury czy do obrotomierza? Do temperatury powinien byc i prawdopodobnie podlaczony do kontrolki od przegrzania ale bedziesz tez musial czujnik zmienic, Do obrotomierza nie ma.
Do obrotka się spodziewałem.
Czyli aby miec temp. na liczniku to musze zmienić czujnik? na jaki 3 pinowy, ale wtedy wtyczka też musze zmieniać.
kolejne pytanie czy można w łatwy sposób ustawić przebieg na tym liczniku, czy tylko wkrętarka na noc :D
rozbierz i zobacz jakie proste jest cofniecie licznika w cc :) . Co do czujnika to zamieniasz czujnik zero-jedynkowy na liniowy (też z 1 pinem) i zamiast do kontrolki podłączasz do zegara (kontrolki już nie ma)
