Kłopot z lampką w podsufitce nie świeci :(
Mam mały problem pewnego dnia przestało mi działać podswietlenie w podsufitce w mojej astrze wie ktos moze jak to naprawić
Prosze o pomoc
> żarówkę wymienić ?
> żarówkę wymienić ?
No to pewnie nalezałoby wymienic zarówke jeśli nie swieci;)
leciutko podwazasz obudowe od tej zarowki i wyciagasz:) potem wyciagasz zaroweczke i robisz to samo w odwrotnej kolejnosci:)
> Witam
> Prosze o pomoc
Sprawdzić napiecie czy dochodzi do lampki, a i bardzo wazna sprawa
> uzupełnic profil
Z napieciem to pol biedy ale czy pojawia sie masa po otwarciu drzwi alien.gif
> żarówkę wymienić ?
hahahah zajebisty zart hahahah
dobreeeee
ale to nie pomogło, napiecie jest a masy brak
stycznik przy dzwiach działa i nie wiem co jest
Sprawdź w lewym progu kable od wyłączników drzwiowych do lampki. Pod dywanikiem zbiera się wilgoć i gniją. szare cienkie kable łączą się ok 30 cm przed siedzeniem. od tyłu wchodzą chyba 3 lub 4 a od przodu 1. Wiązka jest w plastikowej rynience. jak już będziesz ją miał na wierzchu to tę rynienkę wywal jak najdalej od opelka.
Powodzonka w szukaniu.
> dobreeeee
Przed większą operacją, wykręć stycznik powciskaj go pare razy, mialem to samo zimą w tylnych drzwiach, kropla WD40 i działa do dziś smile.gif
> dziś
Stawiam na przegnite kable. Zabieg jest prosty. 4 wkręty od progu i wiązka na wierzchu, a kabli nie ma wcale aż tak dużo. co do WD to nie jestem zwolennikiem. Wolę kawałek noża i skrobanie
> od opelka.
witam jak widac nie tylko mnie ten problem dotknal. z poczatku myslalem ze cos zepsulem jak nowe radio montowalem. dzis zdemontowalem oslone progu, kable na wierzchu, ale nie mam pojecia od czego zaczac. okazalo sie tez ze pod gabkami jest woda. mam nadzieje ze nie bede mial niedlugo flinstonow. pytanko jest czy tylko ogladac szare kabelki?
