Wymiana Wahaczy Marea
Nawiązując do tematu smile.gif Czy sam wymienie ?? właśnie ?? czemu tak mało tematów jest ?? Gdzie one znikają ??
no dobra do rzeczy smile.gif wymienione
Samemu, garaż bez kanału. (początkujący więc może jakieś niepotrzebne czynności ale się udało).
przydały się : Klucze 13, 15, 17 wszystkich rodzaji, grzechotka, przedłużka, jakaś łyżka, młotek mlotek.gif, WD40 893goodvibes.gif klucz francuz, przecinak, jakaś przedłużka do wybicia sworznia. skromny.gif
czas ~~ 4h
problemy:
O dziwo nie było z odkręceniem śrub smile.gif Bez problemu się poodkręcały. Tyci problem ze sworzniem Lewym ale bez przesady.
Prawy: odkręcenie łącznika stabilizatora, samego stabilizatora,
montaż : najpierw gumy potem sworzeń !! cfaniaczek.gif
Lewy: Bez odkręcania w/w elementów, lekko popuszczony stabilizator.
Ok ja wlasnie jestem po wymianie smile.gif 5 godzin roboty, 3 osoby zeby.GIF najwieksze problemy byly ze zdjeciem sworznia, a raczej z rozsunieciem objemki ktora ten sworzen trzyma. Potem byly problemy z ustawieniem tulei, bo nie chcialo sie za cholere dopasowac do srub. Ale udalo sie, duzo czasu zajelo nam tez szukanie odpowiednich kluczy zeby.GIF Zaraz jade na jazde probna, a w poniedzialek do zbieznosci smile.gif pozdr
mam nadzieje ze nie skreciles wahacza na beton przed postawieniem padaki na kola - jest zasada ze montujesz wszystko lapiesz szpilki ale zostawiasz luz potem bujasz padaka we wszystkie strony - dajesz ustawic sie tulejom - i skrecasz na beton. wariant inny niz ten grozi tym ze tuleje sie posypia od zaraz zlosnik.gif no i druga strona to mam nadzieje ze nie masz birtha hihihihi
oby zlosnik.gif ja tylko doradzam zlosnik.gif a ty robisz jak uwazasz zlosnik.gif
> oby ja tylko doradzam a ty robisz jak uwazasz
nie chce mi się drugi raz tego znów robić
Następnym razem zrobie wg wskazówek
To nie ma znaczenia jak przykręcasz. Jest tylko jedna możliwość ustawienia się współpracujących elementów...
Ja rowniez skrecilem od razu bez zadnych wydziwian smile.gif dzisiaj tez wahacze wymienialem:) Skrecilem i smiga bez problemow wink.gif I w koncu sie skonczyl stuki puki zeby.GIF
> Ja rowniez skrecilem od razu bez zadnych wydziwian dzisiaj tez
> wahacze wymienialem:) Skrecilem i smiga bez problemow I w koncu
TAKA CISZA, jakoś inaczej się prowadzi ?? nie stuka przy hamowaniu clown.gif
Zasada dobra, ale nie dotyczy siletblocków stosowanych w BBM. W podany przez Ciebie sposób dokręca się silteblocki stsowane np. w zawieszeniu Poloneza itp. W BBM nie ma żadnej różnicy.
Darek
> Pozdrawiam
> Darek
mam nadzieję
zasada dotyczy wszystkich elementow metalowo-gumowych - czyli tulei wahaczy i podyszek wszelkiej masci. zasada dobra i stosowana przez mechanikow samochodowych i mechanikow na utrzymaniu ruchy maszyn od wielu lat. mimo ze nie ma otworu delatacyjnego to elementy metalowo-gumowe zawsze maja luz wtorny ktory wlasnie odpowienim dokrecaniem elementu (dwu stopniowym) niweluje sie niemal w calosci i powoduje wlasciwe ulozenie sie czesci
Zasada jest dobra, ale w wahaczu BBM nie ma znaczenia na naprężenie wstępne siletblocka czy jest dokręcane pod obciązeniem czy bez obciązenia.
Z moich doświadczeń to nie ma większego znaczenia bo i tak jest jedno położenie pasowania elementów, ale TRW pasował bez problemów a jakaś taniocha to we dwie osoby były problemy skręcić. angryfire.gif
ja tam z zadnym problemu nie mialem zeby go zalozyc - czy taniocha birth czy fabryka (oryginalna czesc zamienna) zlosnik.gif
