Za duze podcisnienie stag L+
Na wolnych obrotach podaje za duzo lpg.Filtr powietrza wymienilem,otwor w obudowie filtra zrobiony przez gaziaza powiekszylem z 800 na 2100 mm2,membrane w reduktotrze wymienilem sruba od regulacji czulosci wkrecona tak ze do konca w prawo 1/4 obrotu jeszcze zostalo.Co jeszcze mozna zrobic by nie za drogo bylo? Czy moze sprezyna w reduktorze słabsza jest i stad to wszystko.
a sprawdzałeś jakie ciśnienie idzie? Tzn zanurz wąż gazowy w wodzie, podaj zasilanie na elektrozawór i  w wodzie powinny być widoczne pojedyncze bąble, jeśli tak nie jest to skręcaj dalej jeśli się nie da to reduktor złom.
Jeszcze nie sprawdzilem od tego powinienem zacząć ale nie pomyslalem.Samochod mam od kilku miesiecy i nietylko gaz jest zle zrobiony.Znaczy sie po zalozeniu reduktora obwąchiwałem czy aby gaz nie wylatuje otworem od gazu ale umkneło mi ze elektrozawor jest zamkniety i jakos podac trzeba napiecie na cewke.
Fabryczny dolot o duzych oporach dla przeplywajacego powietrza.Tak mi to wyglada.Albo powycinać to - tego nie chce albo wiekszy mikser zalozyc  - jestem za.
Tak wiekszy mikser.Nie ma czegos takiego .Z tego co wyszukałem w paru miejscach to mikser zawsze jest jednego rozmiaru(srednicy palnika).Maje auto to corsa b 1,0 12v wtrysk wielopunkt.Mam mikser z klapką (koszt takiego to jakies 200 zł)zamontowany na przewodzie dolotowym fi 60 mm.Szukałem i nie znalazłem zeby jakis miał kilka rozmiarów palnika.Jak jest wiekszy to na większą rurke dolotu.
