Test krokowego
Witam, Czy istnieje jakis prosty tescik silniczka krokowego bo wydaje mi sie ze niezabardzo chce mi chodzic crazy.gif a jest czysciutki i wogule
> mi sie ze niezabardzo chce mi chodzic a jest czysciutki i
> wogule
..ja swoj sprawdezalem podlaczajac pod instalke od LPG.
ale to powie Ci tylko czy dziala
natomiast examiner moze zrobic test krokowca
heh ja u siebie niemam LPG na komputer crazy.gif no a na diagnostyke niebardzo mnie stac a szczeze mowiac wolałbym kupic nowego krokowca za 70zł niz jechac na diagnoze zlosnik.gif
> heh ja u siebie niemam LPG na komputer no a na diagnostyke niebardzo
A co się dzieje, może to nie krokowiec?
ehh no jak nie krokowy to ja juz niemam planu co to innego moze byc confused.gif obroty niezabardzo chcą spadac, jak odpalam auto to maja od 1500-2000 i tak sobie stoją juz robilem wszystko co moglem ale to dalej nic nie daje ,hociaz odlaczylem teraz elektrozawor od zbiorniczka z weglem aktywnym to obroty spadły do 1000-1100 no ale jednak 900 to 900
sprobuj scisnac wezyk "malej odmy". U mnie to pomoglo, ale oczywscie jest to tylko sposob posredni. Po jakiego grzyba ten wezyk jest? Zawsze myslalem ze odma o jest podlaczona przed przepustnica a reszta gaznika ma byc szczelna. A tu jakies "lewe" powietrze z odmy idzie.
pzdr
> wogule
Powiem szczerze ze mam taki sam problem. Standardowe obroty to w okolicy 1500 obr/min. Ja jestem zdania ze u mnie to krokowiec ale jeszcze sie za to nie zabieralem. Przeczyszcze albo wymienie.
Jak znajdziesz powód u siebie to daj znac. U mnie te objawy pojawily sie po zimie.
scisnac ?? czyli jak juz to ktos elegancko powiedzial zmniejszyc dopływ tlenu ?? zlosnik.gif czy poprostu zdjac małą odme z przepustnicy i zaslepic ja a na tego gutka z przepustnicy nałozyc kawalek jakiegos weza i tez go zaslepic ?? oto ci mniejwiecej chodzi??
> dopływ tlenu ?? czy poprostu zdjac małą odme z przepustnicy i
dokladnie tak. Wezyk ten podaje powietrze pod przepustnice czyli tak jakby jego ilosc nie jest kontrolowana. Ale dlaczego tego powietrza jest za duzo i obroty sa wysokie to ja nie wiem?
pzdr
