Jaki klej?
Przymierzam się do wymiany akumulatorka w poczciwym Garniaku FR 305. Operacja jest prosta - KLIK, jak ktoś chce
Zastanawiam się nad typem kleju do połączenia części obudowy po wymianie aku. Komentujący tutorial polecają klej  do neoprenu lub klej do pontonów (z pcv).
Pytanie, czy któryś z tych klei będzie ok? I jakiego producenta specyfik wybrać?
A może czegoś innego użyć?
Pozdr
Zastosuj klej odpowiedni do plastiku z jakiego jest zbudowany zegarek. Po rozebraniu gdzieś powinny być oznaczenia jaki to plastik.
To połączenie musi być rozłączalne w przyszłości. Klej ma być uszczelką i łącznikiem zarazem.
Autor silikonu. Komentujący zasugerował inne typy klejów.
Klepnięte w biegu
Daj czarny Fix All Soudal-a. Będzie uszczelniał i trzymał lepiej niż silikon, który właściwie nie klei i da się wyciąć w przyszłości.
Klej dałbym punktowo w rogach obudowy i w miejscu jej krzywizny a po wyschnięciu kleju czarny silikon od zewnątrz po całym obwodzie jak na zdjęciu z linku. Powinno być szczelnie i "odwracalnie" .
Do klejenia mógłby być butapren (jeśli z tubki to dobrze wymieszany) nałożony zgodnie z techniką na obie powierzchnie po oczyszczeniu i odtłuszczeniu, klika minut odczekać, docisnąć i zostawić do wyschnięcia na 24h.
