spalanie 10 -12 l / 100km
Czesc, mam mały problem ostatnio zaowarzyłem ze uniacz zaczyna coraz więcej palić mam go nie długo i z tego co wiem to silnik 1.0 pali max 7 litrow a moj ......... 10-12 l Ostatnio zaswiecila sie ledwo kontrolka to zjazd na stacje tankowanie za 30 zł przejechalem około 60 km i znow kontrolka wrrr.gif od czego to moze byc cylinderki i caly uklad hamulcowy dobry 0 przeciekow co mi radzicie moze ustawic zaplon i zawory to coś da ?? nie mam pojecia ... czekam na wasze porady ...
spalanie srednie silnika 1.0 to 8 - 10 L /100km w ruchu miejskim - takze sie nie przejmuj to normalne ze uniaki 1.0 maja wieksze spalanie od 1.1 grinser006.gif moj 1.1 spala 7 - 9 L/100km po miescie i 4,5L/100km w trasie, yasiowi 1.0 ostatnio w trasie spalil 5L/100km, ale po miescie tez trzyma sie w okolicach 10L - TTTM nic dodac nic ujac wink.gif
Obwąchaj autko dokładnie moze gdzies paliwo ucieka, ja mialem kiedys pekniety wężyk między pompką paliwa a gaźnikiem
jak masz suchutko wszędzie to mozesz podjechac do warsztatu niech wsadza analizator w rure, minuta roboty a dowiesz sie czy mieszanka jest ok
a jakies różnice w pracy silnika zauważyłeś?
możesz jeszcze sprawdzić sondę lambda. Mój palił podobnie jak sonda powiedziała 30.GIF
> mieszanka jest ok
tak jak juz napisalem wszedzie sucho, a teraz takie pytanko jak oni mi wsadza ten analizator to powiedza mi co moze byc przyczyna ? takiego spalania (ofc jak wyjdzie zle) a co myslicie o ustawieniu zaworow i zaplonu ??
to ja sie pochwale, moj unolot pali 6,5 litra / 100 km w miescie, gdzie jezdze nim praktycznie do pracy na odcinku 4 km w jedna strone.
> strone.
I rozpędza się do 160 km/h?
z tego co tu czytam to 8,5 lpg po miescie to wcale nie jest tak zle z moim uniaczem 1,4...w sumie mi to psai 270751858-jezyk.gif ale musze przyznac ze bez butow jezdze i noga przez to lzejsza ok.gif
nie . nie rozpedzam sie do 160. Ale spalanie mam 6,5 jak napisalem wczesniej ,oczywiscie benzyny. Wielekrotnie sprawdzalem to spalanie i wlasnie tyle mi wychodzi.
Zreszta nie wiem czemu taki zdziwiony jestes slawny7, gdyz silnik 1.0 fire przy spokojnej nodze , tyle wlasnie powinien palic.
tutaj z kolega bym się zgodzil, u mnie przy tym motorku 1,0 też dwa razy sonda mi siadła. A spalanie to do 12l/100 a może i wiecej.
Wymieniłem i ok wszystko gra. przy okazji nowe świece i narazie spalanie tak około 5,5l/100km. Ale przyjąłem też zasadę tankować raz a konkretnie do pełna i nie dopuszczać do zapalenia rezerwy. No i zmieniłem stację na lepszą, przestałem tankować na podejrzanych stacjach.
pozdrawiam
feyro
nie wiem czemu Cie to tak strasznie dziwi, przecież to nie 1.5 icon_rolleyes.gif
Duże spalanie moze byc również skutkiem wielu innych przyczyn. Jednym z nich - u mnie (silnik 146 C7 z jednopunktowym wtryskiem + LPG) - jest np. złe spalanie w jednym z 4 cylindrów, a to z kolei wynika z bardzo zdartej 1 krzywki (wydechu) w jednym cylindrze, a częściowo zdartych pozostałych 7 krzywek i w wyniku tego nadmiernych luzów zaworowych. W tym wypadku jeden cylinder ma kiepskie opróżnianie ze spalin, wszystkie mają nieco spóźnione fazy ssania i wydechu. Sonda lambda mierzy poziom średni dla wszystkich 4 cylindrów; przy większej ilosci węglowodorów z jednego cylindra sonda daje sygnał za małej średniej ilosci tlenu, a komputer uważa, że mieszanka jest źle spalona, a więc według ustawień pamięci musi byc za bogata i zubaża mieszankę ograniczając dawkę wtryskiwanego paliwa. A więc w trzech cylindrach mieszanka jest za uboga, chociaż spalana w miarę prawidłowo, w czwartym też za uboga, chociaż źle spalana. W sumie silnik przy bardzo ekonomicznej jeździe sprawuje się nieźle i pali na trasie 8-9,5 l lpg, ale przy jeździe z prędkością rzędu 120 na dobrej trasie i z 4 osobami stanowczo przepala (10-12 l lpg), nie ma mocy ani dynamiki.
Potrzeny nowy wałek rozrządu, ale znaleźć go do silnika 146 C7 to problem na dodatek kosztowny.
> przejechalem około 60 km i znow kontrolka od czego to moze byc
hehehe
WITAM WITAM spineyes.gif moje uno spala koło 10-12 litrow w zaleznosci od ciezkosci nozki ostatnio sprawdzałem ze na pełnym baku to jest jak wleje do pełna za 69 zł przejezdzam 340-360 km zeby.GIF ale ostatnio padł silnik i szukam własnie k0ogos zeby sie dowiedziec co mam zrobic gdzie i za ile
pozdrawiam
CALISTOgda
> ja sie moge dopiero pochwalic
> hehehe
> WITAM WITAM moje uno spala koło 10-12 litrow w zaleznosci od
> jak wleje do pełna za 69 zł przejezdzam 340-360 km ale ostatnio
> pozdrawiam
> CALISTOgda
69 ??? to albo masz maleńki bak, albo tanie paliwo... bo ja za 20 litrów płace 80zł i to tylko pół baku hmm.gif
Mam Uno 1 Fire z 99. W zimę przy jazdach miejskich i dystansach około 4km palił ponad 8. W lato zjeżdża poniżej 7. W cyklu mieszanym pali o litr mniej. Na szosie jak nie przekraczam 100 mieszczę się w lato w 5 a zimą w 6.
Myslę, że na zużycie ma wpływ wiele elementów. Najważniejsze to chyba stan silnika (tłoki i cylindry), ustawienie rozrządu, szczelność gaźnika i jego ustawienie, powiązanie gażnika ze wspomaganiem hamulców, ustawienie aparatu zapłonowego, i jeszcze jakieś drobiazgi. Więc wydaje się, że jest przy czym pogłówkować.
Życzymy sukcesów
> Życzymy sukcesów
zapomniałas o łozyskach i ewentualnie o szczekach zapieczonych tylnego hamulca 270751858-jezyk.gif bo to tez wpływa na spalanie 270751858-jezyk.gif033102bebe_1_prv.gifyay.gifyay.gifyay.gif001.gifpub2.gifpub2.gifpub2.gif
a pozatym zapraszam jakichkolwiek ludzi ktorzy mi pomoga i podpowiedza bo chce zrobic remont silnika i chciałbym sie pare rzeczy dowiedziec jak ktos obeznany zapraszam na skype z góry dziekuje wszystkim zyczliwym pozdrowki CALISTO wink.gif
> pozdrawiam
> feyro
hmm tankuje na shelu v powera wiec to raczej gowno nie jest jak bede miec tylko kase to musze komus zlecic zbadanie tej sondy hamulce nie moga byc zapieczone bo sa nowe, lozyska wsumie tez, musze zakupic mu nowe swiece i wtedy sie zobaczy ile bedzie palic ....
> palic ....
co do hamulców to u mnie sie zapiekły niecały 1000km po wymianie wiec tym sie nie sugeruj poprostu sprawdz. z tego co sie orjętuje sonde lambda można zbadać zwykłym woltomierzem podpinając sie w sygnał jaki ona wysyła ( o ile czegoś nie pomieszałem). spalanie hmm w sumie jeżdżąc tylko po mieście to mój zima tez bierze 10-12 latem wiecej po trasie śmigam wiec mniej. co do tankowania na shellu mam uraz kilka razy lałem i lipa mój najlepiej smiga na wymiesznaej 95 z 98 z jeta smile.gif
> tylnego hamulca bo to tez wpływa na spalanie
a ciebie gdzie wywialo?
moze bedziesz chcial zamiast remontowac swojego 1.0 wyremontowac moj 1.1? cfaniaczek.gif za jakies 2 tyg bedzie juz sobie lezal i czekal na jakiegos amatora co sie nim zajmie wink.gif
> strone.
A mój jakoś niżej 9,5 w mieście nie spada, a też mam krótkie odcinki do pracy (ok.2,5-3km). Nie wspomnę ile w zimie mi wychodziło.
Na trasie to do 5,5 nawet spadło.
> pozdrawiam
> feyro
Czy sonda może paść po 42kkm? Bo zastanawiam się czy u mnie nie pada, ale wszędzie mechanicy mówią że raczej za krótki przebieg i czas (2001) aby padła. Tankuję tylko na jednej stacji i zawsze do pełna co umożliwia przeliczanie ilości spalanego paliwa na 100 km.
a słuchajcie silniki na gazniku posiadaja tez sonde lambda ?? :> bo sie tak zastanawiam ... ( nie wiem moze sie myle nie znam sie jeszcze az tak na uno zeby.GIF maly staż z ta maszyna wink.gif )
> km.
fiat to fiat moim zdaniem mogła zdechnąc biglaugh.gif a mechanicy mogli by sie wysilić i sprawdzić wtedy miał byś pewność smile.gif
> tankowanie za 30 zł
> przejechalem około 60 km i znow kontrolka ...
to ja mam jeszcze gorzej: zatankowałam 12 litrów bp i przejechałam tylko 70 km... i wyszło 17 l/100 km, a też mam silnik 1.0
To dopiero jest rekord
slinka.gif szczerze wspolczuje ja bym sie pochlastal, odpowie mi ktos czy na silnikach gaznikowych znajduje sie ta sonda ? uzbroj_zlo.gif
Nie, nie znajduje się bo jest niepotrzebna. Sygnał z sondy jest potrzebny CPU w analizowania składu mieszanki.
Nie masz wtrysku/kompa itp. to nie masz sondy.
A nawet jeśli ją tam masz z niewiadomych mi powodów to nie ma wpływu na ustalanie składu mieszanki, więc nie może wpłynąć na zwiększone zużycie beny.
to jak już doszliśmy ze nie masz sondy i kompa to przynajmniej moim zdaniem można by go zamulić wkręcając w gaźnik mniejsze dysze mniej paliwa mniejsza moc mniej pali może poprzedni własćiciel lubił ostrą jazde smile.gif
wiesz ale lepiej sprawdz spalanie zalewając pod koek przejedz 100km i dolej pod korek bo 17 litrów w 1.0 to coś mi sie nie wydaje
Powaga, tak mi chlał bo musiałam ciągle na ssaniu jeździć i gazować kiedy zwalniałam lub zatrzymywałam się na skrzyżowaniu (już mi trzeciej nogi zaczynało brakować) crazy.gif Tak mi gasł niemiłosiernie. sick.gif
Okazał się niesprawny zawór elektromagnetyczny biegu jałowego, UFO, no i najważniejsze - termostat, który całkowicie odmienił pracę silnika.
> km.
A dlaczego nie ja po wymianie jednej grudniu, nastepną musiałem wymienić w marcu bo palił mi za 20zł benzyny robiłem niecałe 50km. Dodam tylko, że trochę skompiłem kasy i włożyłem nieorginalną . bo orginalna do mnie podobno 360zł a ta mnie kosztowała 180zeta. czyli połowę mniej.
Jak mi padła to widziałem czarny dym z rury jak przygazowałem, czyli nie przepalone paliwko.
Wystarczy podjechać do jakiegoś dobrego mesianikera żeby sprawdził. Dodam że nie jeżdże na gazie bo go poprostu nie mam.
Śmigam ciągle na PB.
pozdrawiam
feyro
a ja tam myślę, ze trzeba gop wyregulować, wymienic świeczki, filtr powietrza i będzie OK wink.gifwaytogo.gif
filtr czysty jak lza dzisiaj wymienilem tez olej zatankowalem 11 litrow zobaczymy na ile km starczy ...
a Ty masz wtrysk czy jeszcze gaźnik ?
gaznik
> nie, pewnie do 145
Ano dziwi, bowiem jak czytam opowieści o spalaniu dwóch lirtów i osiągach na miarę ferrari, to mnie trafia... Na odcinku 4 km, to nawet motorek się nie ugrzeje, więc owe spalanie jest nieco zaniżone. A propos 1.5, to śmię spekulować, że w mieście spali mniej niż 1.0, albowiem nie trza go tak deptać coby jechał.
Ano temu, że w mieście nie da się jechać spokojnie...
Ja bym proponowal sprawdzic podcisnieniowy regulator kata wyprzedzenia zaplonu.. - czy jakos tak:P znajduje sie na aparacie zaplonowym i dochodzi do niego taka rureczka, opisane to bylo gdzies na stronie UKP o ile sie nie myle, a bardzo czesto to jest powodem duzego spalania, w moim przypadku tak bylo.. spalal jakies 12l/100km w trasie po wymianie jak reka odjal...
hmm.gifNie grzebałbym w kablach, a zaczął od termostatu. Niby bzdurka, a jest najczęstrzym czynnikiem powodującym wzrost spalania. Sprawdź łapką, czy po uruchomieniu silnika oba węże idące do chłodnicy robią się ciepłe...
Moi drodzy wpadłem na chwilkę z innego kącika, cool.gifmiałem kidys dwa uniaczki, pierwszy z silnikiem 1,1 (gaźnik) - super maszyna, chyba jedno z lepszych aut fiata pod względem stosunku mocy i wielkości auta. w trasie potrafiło spalić 4,5 L/100km a w miescie max 7L. Dodam że najlepiej chodził na tzw czerwonej bezynie, której niestety nie ma juz. Max predkosć jaką na nim osiągnełem to 175km/h 275123014-zielony.gif
Drugi uniaczek to już poważna maszyna 1,4 zlosnik.gif, też niezły, wprawdzie spalanie dochodziło do 6,5 w trasie a w mieście do 8,5 to jeśli chodzi o przyspieszenie i siłę pociągową auta to naprawdę niezły wynik. Powiem krótko tym autem biglaugh.gif przytargałem 3/4 materiałów na budowę swojego domu (łącznie z cegłami) i wytrzymał. Przez 7 lat użytkowania zmienilem tylko raz przednie amorki i oczywiscie klocki i olej. Prędkosc max 180km/h tyle szło. Mój kolega miał jedno z pierwszych 1,4 i ono zamykalo licznik busted.gifnieźle co?. Mialo inną skrzynię biegów i w trasie palilo 5,5 L a w mieście 7L. szkoda że szkrzynie od tipo się im skończyły hahaha.gif.
Wracając do spalania to proponuje tym co mają gaźniki aby sprawdzili pompke przyspieszenia zaplonu, to dziadostwo niestety psuje się w 1,1 i generuje duze spalanie, choc auto jakoby szybsze zakrecony.gif
pozdrawiam wszystkich milośników Uniaczkow 30.GIFtrzymata się tam czego biglaugh.gif
> moim uniaczem 1,4...w sumie mi to psai ale musze przyznac ze
8.5 po miescie i to jeszcze LPG? :> Jestes pewny, ze dobrze liczysz to spalanie, ze kapcie masz odpowiedniego rozmiaru i ze trip nie oszukuje?
Moj 1,4 zarl 10-12 (blizej 12) gazu po miescie - na trasie tak i owszem 6-7 przy 90-100, ale ponizej 10 gazu nie udalo mi sie zejsc nigdy.
