sufit podwieszany - pytanie
stelaz pod sufit podwieszany w pomieszczeniu 4x2,5m staram się popelnic ;)
wytrasowałem na suficie miejsca na otwory pod kolki fi6/70 co 50 cm i tak się zastanawiam czy nie za gesto....
no co się będziemy oszukiwać zwyczajnie niechcemisie tyle wiercic (60 otworow w zelbecie :facepalm:;)
wychodzi mi 15 otworow na plyte, a docelowo będą wisieć 4 plyty na 1 poziomie plus jedna dodatkowa na srodku.
gdyby zrobić co 100cm  licząc na dlugosc i co 60 na szerokość to wyjdzie 9 na plyte, wystarczy?
Edytowane przez QuickArti
stelaż pojedynczy czy dwupoziomowy?
ja zawsze wolę dać więcej niż mniej i np w pokoju 4x4, stelarz dwupoziomowy rozstaw wieszaków 40cm, rozstaw profili 40cm.
wiem że nic nie pęknie
Edytowane przez 4thelement
w sumie racja,  zostawię tak jak jest, calkiem przyzwoicie idzie to wiercenie, a zawsze to lepiej rozlozony ciezar :ok:
do czego mocowales wieszaki ? (z czego ten  "wlasciwy sufit jest? )
strop żelbet.
jak lecisz ze stelażem jednopoziomowym to wkoło daj profil przyscienny. ładnie przykrecisz płytę na brzegach i nie będzie pracować. tylko uważaj w miejscach profili głównych aby przypadkiem ich nie przekręcić do profilu przyściennego
Godzinę temu, 4thelement napisał:
strop żelbet.
no wlasnie chciałem zrezygnować z profilu przysciennego, wyłącznie otwory w suficie...
czarne to profile
zielone ciemne plyty na pierwszym poziomie
zielona jasna to plyta na drugim poziomie
czerwone to kolki do sufitu
zolte to punkty swiatla
miejsc mocowan plyty już nie rysowałem bo niema sensu :)
nie rezygnuj, jest on potrzebny
 dodałem  rysunek roiony na szybko ale chyba czytelny, co myślisz ?
profile będą przy samej scianie
zauważ że profile nie ida po całym obwodzie to raz
dwa ciekawi mnie jak ty te profile do wieszaka przykrecisz od strony ściany
koszt profili przyściennych niewielki, roboty niewiele więcej a naprawdę sprawę ułatwi
ale robisz porządny stelaż na profilach nośnych i montażowych spiętych krzyżakami, czy robisz tylko jeden poziom profili ?
daj profile przyścienne ud 30 i bedzie git :oki: , bedziesz miał ułatwione zadanie :) , ja tak robie nie ważne na jakim metrażu i szybko sie montuje płyty nic nie pęka :) , zrób sobie tylko dobrze łączenia płyt , bo żadne wynalazki czy to za 150 zł worek czy za 50 zł nic Ci nie dadzą jak zrobisz manianę przy montażu płyt :) , robię takie rzeczy i stosowałem wszystkie techniki :) pozdrawiam powodzenia :)
Wieszaki przykrece na ziemi,kolek w sufit, a w profilu wywierce otworek przez ktory wkrece wkret w kolek :)
zabierasz się dr tego od tyłka strony, serio posłuchaj tych co z tym robią
daj profil ud po obwodzie, profile cd daj co 50cm, pierwszy i ostatni profil mać 20cm  od ściany
potem ładnie sobie płytę gk przykrecisz po obwodzie do profilu ud
ciekawe jak to potem wypoziomujesz
Nie to jest proste  co jest proste,tylko to co wyglada jak proste ;)
rozumiem twój wybór
zatem do dzieła
Tak jak pisałem wcześniej to ściany profile ud 30 reste cd 60 tyle w temacie , jak zrobisz inaczej  to może być klops :(
przecież dla niego nie jest proste to co jest proste
dajmy chłopakowi popełnić błędy...co się będziemy wcinać w jego życie...skoro ktoś mu radzi zrób tak a tak to ten "na złość mamie złamie sobie rękę"
Hm, to po co ten temat zakładałeś, skoro zrobisz i tak po swojemu i chyba od samego początku nie miałeś innego zamiaru?
Widzisz, tak to jest jak sie nie czyta, a sie odpowiadav;)
Ale sooko, streszcze ci:
Pytanie bylo o rozstaw otworow i dostalem odpowiedz- zrobie tak jak mi koledzy doradzili- 3post
Reszte zrobie tak jak do tej pory robilem
Pozdrawiam :)
Pozdrawiam :)
przecież to nie ma prawa nie pękać na łączeniu ściana-sufit
na dwóch ścianach chcesz dasz profile cd maksymalnie przy ścianie, już pal licho jak ty to poprzykrecasz, jeśli wg Twojego sposobu to jak to wypoziomujesz też nie ma prawa się udać ale widocznie taka natura że nie przekazujesz do tego uwagi, ale na pozostałych dwóch ścianach płyta będzie sobie wisiała na odcinkach pomiędzy profilami cd niczym nie podparta i w tych miejscach zaczną się pierwsze pęknięcia ...a potem to już walka z wiatrakami bo będziesz co roku to poprawiał do czasu aż nie zdemontujesz sufitu i zrobisz to na nowo że sztuką budowlaną....ale dla Ciebie jak widzę to pojęcie jest obce
na szczęście robisz to u siebie i dla siebie a nie zarobkowo dla kogoś bo chyba bym musiał branżę zmienic
Zbyt daleko idacevwnioski , spokojnie ;)
Ale odpisze cibjuz z domu bovtapanie na telefonie ro dla mnie mordega
Wczoraj nie dalem juz eady, sorki
Zacznijmy od tgo. Ze sufit jest poziomy sam z siebie i nic poprawiac nie trzeba, a pomieszczenie na tyle niskie ze walcze o kazdy cm
Na dlugixh scianach pod samym sufitem ida przewody elektryczne i wiercic w nixh nie moge a opuszczac nizej sufitu nie chce i nie moge
Na scianach poprzecznych dam profile zgodnie z wasza sugestia
Chyba nie ma jednak takiej katastrofy ? ;)
skoro tak to dlaczego kładziesz płyty po całości a nie robisz tylko samej tzw wyspy?
Nooo ten....yyy...to jest naprawde dobre pytanie :phi::ok:
Moze fla tego ze we wszystkich innych pomieszczeniach tak jest zrobione i sufit atanowi jedna wielka calosc , a drzwi sa zastapione otworami wejsciowymi z drzwiami przesuenymi od sufitu do podlogi, zeby drzwi otwierane tradycyjnie nie zajmowaly miejsca?
Ale to jedno pomieszczenie jest oddzielnie!:facepalm:
To jest bardzo dobra koncepcja! Dzieki :)
cieszę się że mogłem coś zasugerować
