Szybkie pytanie - olej w skrzyni biegow , Pilne!
Gdzie sie sprawdza poziom oleju w skrzyni biegow w SC 899(900)? Ktory z polskich olejow sie nadaje do tej skrzyni? Prosze o pomoc, w ksiazce tej informacji nie znalazlem a instrukcja mojej gdzies zagniela.
dzieki i pozdrawiam
> zagniela.
> dzieki i pozdrawiam
Olej do skrzyni w SC 899 powinien być 75W90,
Ilość oleju sprawdza się przez korek wlewowy grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
a tak na poważnie poszukaj go na korpusie skrzyni prostopadle do przodu auta.
> pozom sie sprawdza odkręcając śrubke i patrząc czy leci
ale ktora srubke?
z przodu znalazlem taka na imbus 12, czy to chodzi o te?
> ale ktora srubke?
..tak-widac ja lekko z gory-pod puszka od filtra powietrza
> zagniela.
> dzieki i pozdrawiam
A olej polecam Tutela syntetic 75W90 cena za 1 litr 40 zeta
> Foto w załączniku wszystko wyjaśnia (nie umiem wkleić)
The requested URL /files/276863138-1.bmp was not found on this server.
A kiedy ostatnio zmieniales??
Moze zamiast sprawdzac od razu zmien, koszt nieduzy a na jakis czas swiety spokoj.
Osobiscie nie polecam 75W90. W zimie przy -20 mialem spore problemy ze zmiana biegow.
> swiety spokoj.
> ze zmiana biegow.
To ja się podłacze do tematu;) powiedzcie koledzy co ile powinno wymieniac sie olej w skrzyni?? u mnie chodzi bez zarzutu ale jak wsiadam do ojca autka to mnie krew czasami zalewa jak mam wrzucic pierwszy bieg
Tak zeby miec swiety spokoj to co 60tysiecy (tak mi po zalaniu powiedzial mechanik). Fiat przewiduje chyba dluzsze okresy (zdaje sie ze cos kolo 100, ale pewny nie jestem).
dziekuje za info to niby ojciec ma ok. 68 tysi przelatane czyli według Fiata powinno jeszcze bez zarzutu wszystko chodzic
spineyes.gif nio to wyglada na to że jestem wymagajaca blush.gif dziekuje bardzo za info tak czy inaczej chyba musze ojca postawic przed faktem dokonamnym i sama załatwic ta wymiane:) naszczęscie jego bolidem jeżdze dość rzadko....
A tak serio to nie wiem czy to ze skrzynia ciezko chodzi ma w tym przypadku zwiazek z olejem. No chyba ze tego oleju juz tam nie ma.
> zagniela.
> dzieki i pozdrawiam
nic innego poza tutelą 75 synth sie nie nadaje do tej skrzynki ... w zimie z każdym innym oleum będzie ciężko sie zminiać biegi i łatwiej lać paliwo na stacji
Tutela 75w90 jest lana do wszystkich fiatów, nie prawdą jest że żaden inny ole się nie nadaje. Można wlać wszystkie oleje 75w90 syntetyczne, Wkońcu klasa lepkości o czymś mówi, taki olej zachowuje swoją płynność do około -54 st.
Oczywiście Tutella nie jest zła z tą różnicą że nie jest to olej 75w90 tylko 75w80 (taka jest informacja na stronie Selenii http://www.flpoland.pl/html_oleje/auto_p_tutelazc75synth.htm )natomiast doskonale sprawdza się Castor TAF-X 75w90
Jak również Mobilube SHC 75w90, ...
zaufaj mi miałem 75W90 i jak go szybko wlałem tak szybko wróciłem na tutele ... w zimie szkoda katowac na innym niż tutela
> Mam pytanko ile oleum wchodzi do skrzynki CCS 1.1 ???
silniki 700 - 1.4 l
siniki 900 i 1100 - 2.4 l
czestośc wymiany co 120 000 km lub 6 lat
takie dane sa w książce obsługi
