Pierścienie oporowe pilnie
Czy mam kogos kto pracuje w ASO lub ma możliwośc załatwienia pierścieni oporowych wału  ale nadwymiar . Obdzwoniłem dzis wszystkie ASO w Zachodniopomorskim oraz sklepy internetowe i nigdzie nie ma pierścieni oporowych nadwymiarowych punto 1 a tak jak pisałem w innym watku mam luz na wale Jest ktos w stanie polecic jakis sklep lub pracuje w ASO i ma mozliwośc kupienia to był bym wdzięczny bo stoje z robota
Samych pierścieni nie kupisz, zazwyczaj są w zestawie z panewkami głównymi (dopytaj u sprzedającego)
Nie kupuj nadwymiaru bo zapewne wał będzie cięzko chodził, te które masz są wytarte, jeśli włożysz nowe standardowe luz powinien sie skasować
Edytowane przez ar2rek
No luz na wale mam ok 0,8mm wiec duzy nie wiem czy standardowe pierscienie skasuja taki luz biorac pod uwage to ze wał tez pewnie juz troche jest podtarty
Dziś poskręcałem wszystko na nowych panewkach i pierścieniach oporowych Luz jest znacznie mniejszy ale mimo wszystko  wyczuwalny goła reką wiec mysle ze nadwymiar był by OK Niestety nie mam zamiaru juz tego rozbierac i mysle że jakos da rade
