Lanos gaśnie po jaeżdzie z dużą prędkością
Kupiłem Lanosa z instalacją gazową Zavoli. Silnik pracuje OK i spala gaz w normie, ale zauważyłem dziwną przypadłość. Gdy jeżdżę spokojnie, tzn. po mieście przepisowo i na autostradzie 100-110 km/h wszytko jest w porządku, ale gdy "przegoniłem" auto z prędkościami rzędu 150 km/h to silnik zaczął gasnąć po wrzuceniu na luz jak gdyby nie było gazu. Po przełączeniu na benzynę pracował normalnie. Po ostygnięciu i uruchomieniu wszytko wróciło do normy. Co to może być ? Dodam, że nie wymieniałem jeszcze filtru gazu. Przy okazji: zlecić to serwisowi czy bawić się samemu ?
> się samemu ?
Za dużo powietrza , dlatego gaśnie - solucja: przekonstruowac wlot powietrza
> powietrza
No tak, czytałem FAQ, ale czemu u licha samochód "zapamiętuje" ten stan ? Przecież po zwolnieniu do powiedzmy setki powinno juz byc normalnie, a nie jest i silnik musi nieco odpocząć icon_rolleyes.gif
a jaki komputer? Może ci autoadaptacja przestawia punkt pracy.
> powietrza
Widziałeś kiedyś wlot powietrza w Lanosie?
Co byś tam przekonstruował?
Dla ułatwienia dodam, że pobieranie powietrza jest z nadkola i jest osłonięte z każdej strony.
Dołanczam się mam to samo w punciaku 1.2 75 powyżej 140 jak dam na luz to gaśnie crazy.gif
Nie widziałem, ale co ma to do rzeczy - napisałem j.w. , bo tak można wywnioskować z opisu problemu. Ale skoro jest tak jak mówisz to przyczyna może leży gdzie indziej hmm.gif
A mi się nie wydaje, bo kolega napisał wyraźnie, że gaśnie mu jak pojedzie powyżej 150, a potem gaśnie ciągle, aż do przełączenia na noPb. Gdyby był problem z dolotem, to by gasł na luzie, a nie zawsze po jeździe. Moim zdaniem coś się zawiesza, albo jest źle skonfigurowane. Trzeba podpiąć lapa i zobaczyć co sie dzieje z krokowym i mieszanką w tym czasie, inaczej to można sobie gadać.
Fakt, może byc to, masz rycht
joop
mam to samo w Bravo... jak obroty mam za wysokie, to przy zmianie biegow mam ok 1 - 2 sek, by przy luzie nie zgasł... i tak sie dzieje jak mi na regulacji zobozyli mieszanke na niskich obrotach... nie wiem co z tym zrobić....
Dokładnie, wczoraj obejrzałem sobie filtr powietrza, wyjałem wkład i rzeczywiście powietrze jest pobierane z prawego nadkola
Ja mam AL-604 sick.gif spisuje się bez problemów ale jak mu depne 140 do 160 i musze szubko się zatrzymać przed światałami to gaśnie odrazu tak jak by nie miał gazu.
muszę po przekręcać parę razy stacyjkę żeby napełnił się parownik
> Jest tam napis "Bingo"
no to właśnie, ustaw PWA na stałe (zaptaszkuj) wtedy nie działa autoadaptacja.
albo poszerz zakresy pracy silnika krokowego może sa za wąskie
> autoadaptacja.
Ja u siebie mam zaptaszkowane i też się zachowuje jakby zapominał ustawienia. W sobotę go regulowałem do dzisiaj było dobrze, wracałem z pracy i gaśnie jak tylko wrzucę na luz (nawet jak stoję i puszczę gaz to zgaśnie). Nie wiem już o co mu chodzi.
> autoadaptacja.
Dzięki cool.gif, ale jeszcze nie doszedłem do takiego poziomu umiejętności, no i nie mam odpowiedniego sprzetu, tzn. laptopa i interfejsu buu.gif. A mój sterownik to dokładnie Bingo S4
to mi wygląda na problemy w pracy attuatora - może zbrudzony i sie przycina?
> przycina?
Może i tak, ale instalka ma 20'000km a tankuję tylko na BP więc sam nie wiem.
A czyści się go tak samo jak krokowca od benzyny?
Ale zaraz, przecież wolne obroty nie zależą od krokowca, czy się mylę?
> nie wiem.
> mylę?
co nie zależą? Chodzi o silnik krokowy do gazu - attuator
Może ma wadę i sie blokuje lub wpadł jakiś paproch.
Znalazłem na stronie KME dokumentację i programy do Bingo S,ale...kabelek interfejs kosztuje 150 PLN, no i muszę kombinowac z pozyczaniem laptopa (co prawda jest to wykonalne, ale..). Jest sens się bawić, czy raczej zlecać fachowcom ?
I jeszcze jedno: w dokumentacji jest podane, że z Bingo S mogą współpracować 3 czujniki poziomu gazu: AEB820, AEB1050 I "rezerwa". Oczywiście u mnie ktoś wsadził ten ostatni zlosnik.gif i nie mam wskazań poziomu. Ile kosztują te lepsze i czy trzeba po ich instalacji coś zmieniać w sofcie sterownika ?
Ja już nie wiem o co chodzi. Dzisiaj nie zgasł ani razu. Muszę jeszcze zaobserwować czy czasem jak jest bardzo ciepło to ma to wpływ.
ale od czego jest internet - znalazłem i schemat kabelka i sposób przerobienia kabelka od komórki zlosnik.gifgrinser006.gifcool.gif
  • 1 miesiąc później...
Przetestowałem podczas wakacyjnych wojaży. Okazało się, że po wymianie filterka gazu i regulacji wolnych obrotów śruba na parowniku problem zniknął smile.gif
> luz to gaśnie
BO to sie nazywa EURO 10 i ma za zadanie nie pozwalac uzytkownikom takich pojazdów poruszac sie z większą prędkością zeby.GIFhahaha.gif
