Dziwne zachowanie lampy/instalacji
No właśnie. Pacjent to plafon led. Taki zwykły, okrągły z Ikei, z wbudowanym źródłem światła. A w zasadzie dwa plafony zachowując się tak samo.
Po włączeniu świeci normalnie tak długo jak jest włączony. Ale wystarczy w jednym w dwóch innych pomieszczeń włączyć oświetlenie (ten sam obwód obejmujący oświetlenie sufitowe we wszystkich pomieszczeniach), a plafony gasną (raz jeden, raz drugi, czasem oba). Ponowne włączenie (czyli przycisk off->on), a światło wraca.
Źródła światła powodujące wyłączenie plafonów to jedna żarówka led (naście watów) i żyrandol 3x25W). Poza tymi dwoma pomieszczeniami, w innych (wciąż ten sam obwód) można pstrykać oświetleniem do woli i nic się nie dzieje.
Co jest? Co sprawdzić?
Wcześniej w miejscu tych plafonów były inne i nic takiego nie miało miejsca.
rzeczywiście dziwny problem. Jakie masz włączniki - tradycyjne, czy jakieś sterowane ? W tych plafonach nie ma żadnych bajerów, typu automatyczne włączanie, itp ? Może tak reagują na wahnięcia prądu?
Proste wlaczniki, bez ściemniania, proste plafony. Też obstawiam wahania, ale przez 5 lat nic nie reagowało w ten sposób.
możesz powalczyć z miernikiem i zobaczyć co się dzieje w momencie włączania oświetlenia w innych pokojach. Może Ci to coś rozjaśni.
Taki zwykły multimetr pokaże drobne wahanie? Trochę boję się takich prądów. ;]
powinien pokazać. Bardziej mnie interesuje dlaczego ten plafon z ikei się wyłącza. te plafony z ikei są pod jednym wyłącznikiem, czy dwoma ?
Ja bym na wstępie sprawdził wszystkie połączenia w puszkach i przy punktach świetlnych, aby wyeliminować jakieś luźne połączenie.
Pod jednym podwójnym.
BTW wymiana włącznika nic nie dała. To samo. ;]
Puszki mam zatynkowane. W przełącznikach wszystko solidnie podpięte.
To sprawdź jeszcze połączenia punktów świetlnych, tych co powodują problemy. W takiej instalacji domowej, to nie ma zbytnio się coś psuć oprócz właśnie luźnych połączeń. Przy okazji weź miernik w rękę i zobacz jakie jest napięcie na zaciskach plafonu w momencie kiedy dzieją się takie cyrki.
Można jeszcze spróbować wymienić żarówkę LED w plafonie na jakąś żarówkę innego producenta. Może przy jakiś szpilkach napięciowych towarzyszących włączaniu światła w innym pomieszczeniu, z jakiegoś powodu wyłącza się  przetwornica w żarówce (i trzeba ją "zresetować")?
Jak mam ustawić miernik i do czego podłączyć? ;]
To są klejone ścieżki led. Niczego nie wymienię.
Jeszcze dwie sprawy.
Włączenie lamp x czy y nie zawsze wyłącza plafon. Czasem dwóch nie wyłącza, czasem wyłącza jeden, czasem oba.
Druga sprawa - jedno z pomieszczeń wyłączało plafon. Wymieniłem żarówkę na słabszą led i już nie wyłącza.
Kosmos. ;]
Zaczynam obawiać się o Twoje zdrowie :) Miernik ustawić w tryb pomiaru napięcia AC przynajmniej 230V i sondami dotknąć zacisków L i N przy plafonie :)
tapatalked
tapatalked
Gościu, ja jestem humanistą. Przełożenie włączników kosztowało mnie wystarczająco dużo nerwów. ;] Nawet wyłączonym bezpiecznikom nie ufam.
Może Agata ogarnie? [emoji14]
tapatalked
25 minut temu, luccass napisał:
tapatalked
Napisać Ci po polsku czy po angielsku żebyś poszedł sobie pobiegać? ;]
Żyję. ;] Nie ma żadnego skoku napięcia zarówno wtedy kiedy plafon się wyłącza, jak i kiedy działa. Sztywne 246V. Więcej niż 230 ale chyba wciąż w normie?
proponuje wypiąć z zasilania plafony , podpiąć na chwile same oprawki typu E 27 lub jak masz E14 i podłączyć żarówki , coś czuje że jest problem z plafonami , jak mają paski led to na 100 % mają transformatory i tu może być problem :)
Spoiler
PM 2.5 ma 300% normy, więc mnie nie przekonasz ;]
Może być ciężko w takim razie dojść do tego co powoduje problemy bez wnikliwej analizy obwodu :( Ciekaw jestem, czy ten nowy plafon jest zbyt czuły, czy jakieś inne źródło sieje po sieci. Jakiś kondensator w odpowiednim miejscy może by pomógł...
  Ukryj zawartość
Przez 5 lat w miejscu plafonów były zwykle oprawki z żarówką i nigdy nic nie zgasło.
W dupie mam te plafony. Teraz zaspokajam ciekawość. Dołączam po kolei wszystkie źródła światła i sprawdzam. Jak się suki wyłączały tak się wyłączają. Oddam je w cholerę.
No i właśnie już wiesz co powoduje problem także winne są plafony :)
A potrafisz sprawdzić:
1.Czy wariujace lampy są podpiete we właściwy sposób (L i N)?
2. Czy te plafony są rozlaczane z fazą (L) a nie neutralnym?
3. Pisałeś ze instalacja laczona w puchach pos tynkiem. Czy jesteś pewien ze w kazdym miejscu w wylacznikach oraz lampach jest tylko jeden przewód.
4. Czy wszędzie są wyłączniki pojedyńcze?
Edytowane przez Hory555
1. Tak. Na pewno.
2. Tak.
3. Wyłącznik ma na wejściu jedną fazę, na wyjściu dwie, bo jest podwójny. W lampach są trzy: L, N i PE.
4. Nie.
1. Tak. Na pewno.
2. Tak.
4. Nie.
A czy któryś magiczny włącznik ma może podświetlenie? ;)
