Reset komputera
Pewnie juz nie raz ten problem był poruszany, ale zapytam krótko: Jak zresetować kompa w Marysce ? bez użycia testera.
Pozdrawiam,
Ernest
stalych bledow nie wywalisz - tylko tester
mozesz probowac odlaczyc aku na chwile - ponad 30 min hahaha.gif - bo som uklady, co maja pamiec biglaugh.gif
Dzieki za szybkie info.
A tak przy okazji: Jak zdefiniujesz stały błąd? To tak na przyszłość zebym wiedział.
Bledy sa zapisywane w pamieci stalej (siakis EEPROM), wiec odlaczenie zasilania nie pomoze. W ulotnej znajduje sie mapa ukladu paliwowego (obliczana na biezaco z uwzglednieniem poprzednich danych) i ja mozna wykasowac w ten sposob.
hmmm.. a to mi juz namieszaleś głowie niewiem.gif. To może inaczej: Czy błędy z uszkodzonego krokowca są zapisane w ulotnej czy w EEPromie? Bo tego rodzaju błąd chcialbym wykasować.
Po rozmowie z mechanikiem z ASO wynika że silniczek krokowy nie informuję centralke o ewentualnch błedach.
np gdy centralka wysyła sygnał 3 kroki w przód to ona nie dostaje info od krokowca czy faktyczni o tyle poszedł. Stąd przy uszkodzeniu krokowca te całe jaja z falującymi obrotami
Proszę mieć na uwadzę że to tylko jedna z przyczyn nieregularnych obrotów
Mariusz
> obrotów
> Mariusz
to wszystko teoria...
praktyka wygląda zupełnie inaczej... weź tez pod uwagę, że silnik obrotów biegu jałowego ma aż czetry linie sterowania ze sterownika silnika...
