przewody hamulcowe
Z jakiego materialu sa w naszych furkach ? U ojca w palio weekend jeden strzelil przez co mial niekontrolowane hamowanie a raczej jego brak...
Do sien i palio wrzucaja stalowki z brazylijskiego importu stad w naszych warunkach przewody te sa rozwiazaniem na krotko oslabiony.gif
Znam ten bol, pare lat temu jak jechalem taty bravka to spotkalo mnie to samo, nic przyjemnego. przewody z tego co sobie przypominam to byly jakies gumopodobne (mowie o tych co do zaciskow ida z przodu), ale zbrojone wewnatrz. I to nieszczesne zbrojenie jakos sie spsulo i przewod strzelil.
Miałem również to szczęście i wymieniałem w październiku tylne przewody bo przerdzewiały, teraz załozyłem miedziane - podobno wieczne mają być.
A tak na marginesie to miałem rózne bryki i nigdy nie zachodziła taka koniecznoś. To poprostu jest kolejna przypadłośc Fiatów (like wahacze itp.) palacz.gif
Czesc, faktycznie mamy slabe przewody w sensie podatnosci na korozje. Mozesz miec mocno pordzewiale tam, gdzie wychodzą z pompy i przy rozdzielaczu z tyłu. W zeszłym roku malowałem hammeritem ale powinny byc wymienione.
g.
no to chyba wszystkie fiaty (polskie tez), mozwa oczywiscie o 126 smile.gif kiedys baaardzo dawno temu jeszcze w szkole sredniej strzelil mi taki przewodzik pod szkola... wyhamowalem jakos na recznym 10cm przed zderzakiem kumpla icon_eek.gif
ale wspoczuje tym co akurat na drodze maja ostre hamowano...
> załozyłem miedziane
Jakie koszta ?
wszystkie 182 mają aluminiowe szajs przewody...
wymieniam na miedziane wg potrzeb...
> Me too...
Nie wymienialbym na miedziane bo wtedy pompa płynu hamulcowego bedzie szybko rdzewiała w miejscu gdzie będą
miedziane wkręcone w jej korpus. Na jedno to wyjdzie IMO.
g.
> g.
> g.
zanim zdąży zardzewieć już dawno będziesz się nią golił...
> Właśnie! Kolega dobrze gada
.......ja z sąsiedniego Kacika
O tym że miedź koroduje aluminium to wiem, ale że stal ??
Tzn rdzewiala to raczej nie... Myslisz pewnie o oddzialywaniu (korozji) miedzy alu, a miedzia co powoduje z czasem poluzowanie (rozszczelnienie) takich polaczen. A czy przypadkiem przewody hamulcowe koloru miedzianego tak naprawde nie sa z mosiadzu ?
No są , są !
> No są , są !
> No są , są !
Należy tylko uważać bo taki przewód w kolorze miedzianym łatwiej ulega uszkodzeniu w przypadku zaczepienia, urderzenia kamieniem, itp
Kolor miedziany?! Jaki sens ma miedziowanie mosiądzu? Bo kolor miedzi i mosiądzu, to duża różnica. Po co ktoś miał by sobie zadawać tyle trudu, żeby mosiądz wyglądał, jak miedź?! niewiem.gif
Hehe barwa jest podobna... stad to porownanie
> Czyli kol. "gradient" narobil niepotrzebnego zamieszania
No niekoniecznie ,niekorzystne współdziałanie tych dwóch metali od dawna znane jest w budownictwie i wręcz zabronione jest używanie rur i armatury w jednym układzie z tych dwóch materiałów
Zanim zardzewieje to trzy bryki zdąży zmienić
> W takim razie zwrcam koledze honora
> wieczne mają być.
> wahacze itp.)
No nie wiem czy Fiat tak ma bo miałem CC z 95r. Jak sprzedawałem w 2004 w maju to jeszcze były ok.gif ale w bravo w 2004 w lutym wymieniałem tylnie przewody a w sierpniu 2004 elastyczne przednie smile.gif
