Bieżnia korby rowerka stacjonarnego
Cześć.
Nie wiem, czy to tu lepsze miejsce na post, czy może na portowym, jakby co to proszę moda o przeniesienie.
Mam w domu (wbrew powszechnym opiniom - dość często przez żonę używany ;) ) rowerek stacjonarny Olpran Fitness Program (modelu konkretnego nie mogę nigdzie znaleźć, trochę podobny do tego - ale starszy chyba):
633270531_1_644x461_rowerek-stacjonarny-
Problem z nim polega na bardzo głośnej pracy korby. Rozkręciłem to celem wymiany łożysk i stwierdziłem, że bieżnia łożyska ma takie wżery, że wymiana łożysk nic nie da. Co prawda pro forma wymieniłem je, ale faktycznie, niewiele to dało.
Korba jest z jednego kawałka - coś podobnego, jak w BMX chyba. Szukałem takich bieżni i jedyne, co znalazłem, to komplet za 89 zł - trochę drogo, jak na stary rowerek.
Tutaj
Jest jakaś tańsza opcja?
W sumie, może by właśnie od BMX podeszły?
Sporo taniej
Muszę pomierzyć gwinty...
Może na maszynowe da się jakoś przerobić:hmm:
Swoja drogą-skąd wżery(korozja) w takim stacjonarnym, mieszkaniowym sprzęcie? Po wodzie jeździłeś;]
Na maszynowe chyba ciężko, ze względu na kształt korby, coś podobnego do tego:
pol_pl_Korba-gieta-BMX-S-902-110-mm-na-r
I nawet nie jestem pewien, czy u mnie ta główna część jest grubsza, czy nie. Ale na logikę pewnie jest.
A wżery - nie wiem skąd, pewnie kiepski materiał. Rower od początku w rodzinie, nie bity, licznik nie kręcony, nie popowodziowy...
Materiał utwardzany powierzchniowo cieniutką warstwą. Twarda warstwa się miejscowo wytarła i dalej zużycie idzie lawinowo.
Przy takiej różnicy w cenie części, chyba warto sprawdzić, czy te z BMX-a przypadkiem nie pasują.
