Zbiornik ustawiony w drugą stronę.
Witam!
Interesuje mnie czy da się zrobić tak, żeby rezerwa od gazu zapalała się przy hamowaniu, a nie przy ruszaniu. Zbiornik mam w kole i jest o 180 stopni przekręcony w stosunku do tego co jest w drugim samochodzie. W pierwszym zawór jest bliżej tylniego zderzaka i jak hamuje gaz leci do przodu powodując świecenie się rezerwy poprzez opuszczenie pływaka. W drugim aucie jest dokładnie na odwrót i świeci się przy ruszaniu, a wolałbym żeby świeciło się przy hamowaniu. Czy ktoś wie jak można to zrobić. Sprawa wcale nie jest taka prosta jak się dłużej o tym pomyśli, bo zamontowanie zwykłego przekaźnika da efekt świecenia się kontrolki, gdy gazu będzie pełno, a gaśnięcia podczas ruszania. Może trzeba szkiełko rezerwy sporo przestawić? Może ktoś się bawił tak lub ma spore doświadczenie w tych sparawach. Będzie mi bardzo miło, jeśli ktoś pomyśli nad tym razem ze mną wink.gif
