Nexia - numery silnika, na co zwracac uwage przy jej zakupie
... bede ogladal nexie dzisiaj - wiem ze jest watek o niej ale mam kilka konkretnych pytan ...
... gdzie sa umieszczone numery silnika / nadwozia ...
... na co z technicznego punktu widzenia zwracac uwage przy ogladaniu tego auta hmm.gif ...
... jakies inne sugestie hmm.gif ...
Numery silnika tak rdzewiały, że dziś mało które da się odczytać... Płaski fragment bloku powyżej miarki.
Tak stało się w tej, którą użytkujemy. Pierwszy przegląd był jeszcze z numerami, teraz już nie ma szans.
Ale chyba numery silnika nie są najistotniejsze więc można sięnie przejmować.
Podobnie zresztą stało się w zeszłym roku w nubirze.
> tego auta ...
> ... jakies inne sugestie ...
Numer nadwozia przy szynie prawego siedzenia.
Zwracać uwagę na korozję na dolnych zgrzewach drzwi - tam najwcześniej łapie ją ruda.
...oraz tylne blotniki...czasem jest tak, ze z zewnatrz nexia wyglada niezle, ale wnetrze blotnika (nadkole) moze juz miec dziury
> tego auta ...
- Otwórz wssystkie drzwi i sprawdź wewnętrzne dolne krawędzie - lubią rdzewieć szybciej niż tylne błotniki.
- Sprawdź siłownik sprzęgła hydraulicznego czy się nie poci (sam element jest tani, ale nagła strata sprzęgła może być dokuczliwa).
- Sprawdź tylne sprężyny (i blachy ograniczające) - lubią rdzewieć.
- Sprawdź czy działa regulacja nawiewu (regulacja szyba/front/dół) - jest to realizowane pneumatycznie (rurki czasem lubią spaść i system nie działa).
- sprawdź zamki, czy można otworzyć drzwi i bagażnik na kluczyk - nie konserwowane rdzewieją na amen (szczególnie przy centralnym na pilota).
- sprawdź czy występują objawy padniętej uszczelki pod głowicą (zapoconą uszczelką pod pokrywą zaworów nie przejmuj się).
