fotele bravo
jak tam sa na dole poprowadzone te sprezyny ktore zwalniaja blokade przesuwu.bo zostala mi tylko jedna.
Mam taki problem ze jak pochyle oparcie do przodu to fotel mi sie przesuwa tak ja powinien a po wyprostowaniu oparcia fotel powinien mi stanac w miejscu a on sie dalej przesuwa. musze sam palcem na dole wylaczyc jakis badziew.
było niedawno
( przynajmniej coś podobnego )
jesli Ci sie przesuwa to raczej ze sprężyną wszystko ok
tylko zapadka Ci sie zacina. Wykręć fotel. Odrkęć ten plastik ( nie ten gdzie jest regulacja pochyłu tylko drugi ) i tam jest mechanizm blokady siedzenia. moze wystarczy wd40
> było niedawno
no przesuwa sie!!
ale po mojemu tam powinna byc jeszcze jedna sprezyna ktora zwalnia mechanizm przesuwania fotela bo to tak samo tam raczej nie wyskoczy.
> no przesuwa sie!!
> wyskoczy.
tak naprawdę to jest tak
ze pochylające się oparcie porusza cięgnem
które porusza spręzyną
która ciągnie zapadkę
ta sprężyna to jest jakiś pic na wodę
bo mi pękła
zastąpiłem ją kawałkiem drutu
i wszystko znowu działa, nawet lepiej, niż w drugim fotelu gdzie nadal jest sprezyna
no a jak zapadka wraca na swoje miejsce ??
i czy po zlozeniu oparcia fotel Ci sie przesuwa ??
a racja. zapadka moze mieć ( ale nie pamietam )
też taką małą spreżynkę
w sensie tylko kawałek drutu zaparty o jakiś trzpień
chyba
albo to cięgno pcha ją z powrotem na miejsce
( nie jest elastyczne tylko sztywne )
mi już fotele działają oba jak należy
jak mają jezdzić do jeżdża, a jak nie to nie:)
jedynie fotel kierowcy ma pęknięty szkielet ale to już tylko do spawania się nadaje - przy okazji...
> zresztą rozkręć i sam się przekonaj
hehe dobre
wlasnie tej sprzezynki mi brakuje i szukam kogos kto ja ma i zrobil by temu fotke zeby.GIF bo nie wiem jak ten badziew tam ma byc !!
> hehe dobre
> by temu fotke bo nie wiem jak ten badziew tam ma byc !!
sprawdz w drugim fotelu:)
wykrecenie zajmuje 5 min
> padaka
> sprzedaj
> i kup nowe fotele
wazne ze oparcie sie sklada jezdzic nie musi ale powinno !!
