Corsa D - nie odbija przycisk od wstecznego biegu.
Witajcie
W corsie D 2007 rok po wciśnięciu przycisku od wstecznego biegu nie odbija i przycisk pozostaje wciśnięty.
Próbowałem nasmarować olejem silikonowym element  zaznaczony i samą prowadnicę.
Gdy ręcznie próbuję go przesuwać góra dół to jest wyczuwalny opór.
Czy i jak naprawić ten element ?!
Godzinę temu, technix napisał:
jaki przycisk?
To co podnosisz?
Tak przycisk który wciskam przy wrzuceniu wstecznego.
Pytanie, czy zacina się przycisk, czy zapadka.
Rozłącz oba elementy (zapadka trzyma przycisk "ręką ludzika lego") i zobacz co wtedy.
Rozłączyłem:
- Zacina się zapadka.
- Przycisk pracuje prawidłowo.
Obłóż mechanizm poniżej suwaka szmatą. Wlej w szparę czegoś co penetruje i myje: zmywacza do hamulców, wd40, benzynę ekstrakcyjną, naftę...
Poruszaj suwakiem góra dół i na boki. Jeśli poczujesz, że któraś strona bardziej haczy (np: tak jakby było tam ziarenko piasku) pchaj suwak, tak jakbyś chciał to ziarenko zgnieść.
Aplikuj płyn w celu wypłukania syfów ze szpary. Jak zacznie chodzić płynnie, kapnij smarowidła.
Jeśli nie, to przyjdzie Ci wyciągnąć suwak i obadać otwór, co tam może zawadzać.
Ok, jak tylko ogarnę temat to dam znać. Dzięki za info.
A więc tak:
- rozebrałem cały mechanizm, prosta sprawa, wyczyściłem, nasmarowałem smarem silikonowym i przycisk odbija już prawidłowo.
