AdiKce Napisano 22 Maja 2006 Udostępnij Napisano 22 Maja 2006 Pod jaki bezpiecznik podłaczona jest tylnia wycieraczka..?? pod ten sam co przednia ?? czy jak to tam jest...?? bo mi kurcze niedziała ta tylnia wymieniłęm juz silniczek i dalej nic... na tych blaszkach miedzy klapa a autem jest styk bo mi ogrzewanie tylniej szybki działa wiec nie wiem co jest z ta wycieraczka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SlawekS Napisano 22 Maja 2006 Udostępnij Napisano 22 Maja 2006 > Pod jaki bezpiecznik podłaczona jest tylnia wycieraczka..?? pod ten > sam co przednia ?? czy jak to tam jest...?? bo mi kurcze > niedziała ta tylnia wymieniłęm juz silniczek i dalej nic... > na tych blaszkach miedzy klapa a autem jest styk bo mi > ogrzewanie tylniej szybki działa wiec nie wiem co jest z ta > wycieraczka W sobotę 2h się mocowałem z tylną wycieraką a wystarczyło zdjąć całe ramię i poprawnie założyć Też rozebrałem silniczek, nasmarowałem i dupa! dalej się zatrzymywała prawie w połowie szyby. A jak włączasz to słyszysz takie pyknięcie?? Jak słyszysz to zamontuj ponownie ramię.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Abarth Napisano 22 Maja 2006 Udostępnij Napisano 22 Maja 2006 > Pod jaki bezpiecznik podłaczona jest tylnia wycieraczka..?? pod ten > sam co przednia ?? czy jak to tam jest...?? bo mi kurcze > niedziała ta tylnia wymieniłęm juz silniczek i dalej nic... > na tych blaszkach miedzy klapa a autem jest styk bo mi > ogrzewanie tylniej szybki działa wiec nie wiem co jest z ta > wycieraczka Prawdopodobnie właśnie nie masz styku na tej plaszce Uwierz mi, że to że masz ogrzewanie to nic nie znaczy (przerabaiłem to w paru uniakach). Jedna z blaszek pod wpływem temp. lubi się "wtopić" głębiej i nie komtaktuje (ma przerwe) mimo to ze trzy pozostałe mają kontakt. Prosty sposób : -otwórz bagażnik - odkręć ten stycznik z blaszkami ( ten co jest na boczku plastikowym) - podłóż pod śruby dwie podkładki i zmontuj spowrotem Podkładając podkładki zmniejszysz luz - wyeliminujesz łatwo jedną z możliwych przyczyn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adinek Napisano 22 Maja 2006 Udostępnij Napisano 22 Maja 2006 > Prawdopodobnie właśnie nie masz styku na tej plaszce Uwierz mi, że > to że masz ogrzewanie to nic nie znaczy (przerabaiłem to w paru > uniakach). Jedna z blaszek pod wpływem temp. lubi się "wtopić" > głębiej i nie komtaktuje (ma przerwe) mimo to ze trzy pozostałe > mają kontakt. Prosty sposób : > -otwórz bagażnik > - odkręć ten stycznik z blaszkami ( ten co jest na boczku > plastikowym) > - podłóż pod śruby dwie podkładki i zmontuj spowrotem > Podkładając podkładki zmniejszysz luz - wyeliminujesz łatwo jedną z > możliwych przyczyn Mialem to samo, ale udało mi się to dogiąc na tyle ze działa. Myslalem nad wymianą, ale jak się dowiedziałem w sklepie że za komplet tych plytek co sa na boczku plastikowym i wlaczników na klapie wołają ~75 zl to sobie darowalem... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rowerek Napisano 22 Maja 2006 Udostępnij Napisano 22 Maja 2006 A ja zamiast dokładac podkładki wkręciłem gumowe odboje klapy odrobinę głębiej... I wycieraczka ożyła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AdiKce Napisano 23 Maja 2006 Autor Udostępnij Napisano 23 Maja 2006 > W sobotę 2h się mocowałem z tylną wycieraką a wystarczyło zdjąć całe > ramię i poprawnie założyć Też rozebrałem silniczek, > nasmarowałem i dupa! dalej się zatrzymywała prawie w połowie > szyby. A jak włączasz to słyszysz takie pyknięcie?? Jak słyszysz > to zamontuj ponownie ramię.. no włąsnie kiedys było takie pykniece... ale sie straciło... ale moze na bezpieczniku poszło.. i dlatego niedziała... tylko pod jaki ona jest bezpiecznik podpieta...?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 24 Maja 2006 Udostępnij Napisano 24 Maja 2006 > A ja zamiast dokładac podkładki wkręciłem gumowe odboje klapy > odrobinę głębiej... I wycieraczka ożyła. A klapa podczas jazdy teraz też nie ożyła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rowerek Napisano 24 Maja 2006 Udostępnij Napisano 24 Maja 2006 > A klapa podczas jazdy teraz też nie ożyła? Nie. Odboje były zdecydowanie za mocno wykręcone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oplo1 Napisano 25 Maja 2006 Udostępnij Napisano 25 Maja 2006 > Nie. Odboje były zdecydowanie za mocno wykręcone. a to chyba że tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
