[H] Świeci kontrolka ABS, nie działa prędkościomierz, licznik km.
Miałem nadzieję że to znowu piasta, a tu po podłączeniu nowej nic się nie zmienia.
Brak jest komunikacji ze sterownikiem ABS.
Czy to sterownik pompy umarł?
Z tego, co się orientuję sygnał idzie z prawej piasty koła przedniego?
Skoro nie ma komunikacji ze sterownikiem, to do sprawdzenia są jego zasilania i masy.
Występują dwa błędy ECN 161450 i 210870.
Pierwszy był wcześniej, drugi jest od teraz.
Czy to może być wina CIM czy jednak skupić się na tym ABS?
CIM raczej nie. Sterownik ABS przekazuje info o prędkości po CANie.
Można wpiąć oscyloskop w sieć, przy samym sterowniku ABS i zobaczyć, czy jest tam jakaś aktywność. Prawdopodobnie będzie, skoro (jak zakładam) z innymi sterownikami komunikacja jest. A zatem pozostaje sprawdzić, czy moduł ABS jest należycie zasilany. Jeśli jest, a gadać nie chce, to :papa:.
Dotarła w końcu do mnie pompa ABS, podłączona na krótko... tadam :jem:
Kontrolka ABS zgasła, prędkościomierz działa.
Jutro wymiana.
Dzięki :pub:Wiedziałem, że na Ciebie można liczyć :piwko:
