Marea 1.9TD nie gaśnie silnik. POMOCY
Marea jak w temacie. Po wyłączeniu zapłonu i wyciągnięciu kluczyka silnik nie gaśnie. Jak wyłączę kluczykiem silnik zaczyna inaczej, głośniej pracować wskaźniki wszystkie się wyłączają, ale nie gaśnie. Proszę o szybką pomoc, co sprawdzić, co się stało, czy mogę coś na szybko zrobić, aby go nie gasić dławiąc go na biegu.
Piotrek
Pewnie ci się zaciął elektrozawór służący do odcinania paliwa i tym samym gaszenia silnika ,
sprawdź też czy zanika na nim napięcie po wyłączeniu stacyjki
Gdzie ten zawór się znajduje, ewentualnie jak wygląda?
Jak go znajdę to także sprawdzę na nim napięcie.
Piotrek
> Dokładnie ci nie powiem , ale szukaj w okolicach filtra paliwa przed
> pompą wysokiego ciśnienia
Z tego, co się dowiedziałem ten zawór jest razem z immobilajzerem.
Kto wie czy nie jest razem z pompą?
Podejrzewam, że trzeba wymontować cała pompę.
Zgadza się
> wbudowany w pompę wtryskową Lucasa
Jest to pompa Lucasa.
Zawór jest wkręcany w tę pompę. Dzisiaj walczyłem z tym. Jest OK. Okazało się że gumka która jest na końcu
tego ruchomego rdzenia w elektromagnesie skruszała. Musiałem dać inną, która pasowała od elektrozaworu z Pasata. Myślę ze temat jest zakończony.
Dziękuję wszystkim za Pomoc
Pozdrawiam Piotrek
