Jak przygotować półkę i bagażnik do zamontowania głośników.
Będę montował głośniki Magnat Ultra 690 w półkę do SC. Wiem, że to najlepsze rozwiązanie nie jest, ale na nic więcej czasowo, ani finansowo mnie nie stać. Półkę powzmacniam płytą MDF i przykryję materiałem. Zastanawiam się, czy robić jakieś dodatkowe otwory w półce, żeby lepiej dźwięk się rozchodził, czy czymś okleić bagażnik bo tam dużo blachy jest itp.
> Pozdrawiam
Okleić bagażnik możesz, ale z dziur zrezygnuj.
na twoim miejscu zrobil bym cala nowa polke z mdf i ja flokowal (pokryl ja materialem ja sa pokryte deski w samochodach rajdowych ).Ja mam tak zrobione zabudowe pod glosniki w CC i efekt jest zaj...... .robilem to w bielsku gsoc sie nazywa bartek 504 720 408 powolaj sie na czarne cc to moze dostaniesz jakiegos rabata smile.gif
> Pozdrawiam
kiepskie miejsce bo połka zawieszona jest na plastikowych wspornikach, ani to wytrzymałe ani grac nie bedzie, jesli wsadzisz głosniki w seryjna połke to predzej czy pozniej albo ta połka sie rozlezie lub przełamie od wibracji albo te plastikowe wsporniki trzymajce połke sie wyłamia shocked.gif głosniki 6x9 stosuje sie w autach ze stałą połką tylnią czyli w sedan`ach, a nie w hatchback`ach
> jakiegos rabata
flok to proponował bym zostawic w spokoju, jak juz to wykonac tylnia połke z mdf i obic ją materiałem, ale w sc czy w cc to troche niebiezpieczne gdyż predzej czy pozniej ta połka i tak wpadnie do baganizka alien.gif
Zamiast pakowac glosniki w polke lepiej zrobic boczki tylne z mdf-u i tam wsadzic glosniki.
Mialem w polce i po przelozeniu w boczki "przejzalem na oczy"
Gra to wszystko o niebo lepiej i nie zajmuje cennego miejsca w bagazniku.
Koszt mdf-u 6mm to ok 10-15zl.
Material na obicie boczkow to... T-shirt bawelniany, w promocji, za 5,99. wink.gif
4 browary 10zl
Razem ok 30zl wiec nie jest az tak tragicznie
jezeli montowalbys w polce to musialbys zrobic. Ja jednak polecam boczki
Nie ma z tym duzo roboty.
- wyjmujesz oryginalne plastikowe boczki
- kladziesz je na duzy arkusz papieru i obrysowujesz
- wycinasz
- mierzysz ile mdf-u bedzie ci potrzebne
- kupujesz prastokatny kawalek mdf-u
- przykladasz wyciety szablon do mdf i obrysowujesz
- wycinasz odrysowane boczki z mdf-u
- sprawdzasz czy pasuja w miejsce starych boczkow - jezeli tak to jedziesz dalej wink.gif
- przykladasz plastikowa ramke od glosnika do wycietego boczka i zaznaczasz miejsca na sruby do mocowania glosnika
UWAGA! Pod prawym boczkiem jest wlew paliwa wiec musisz tak umiescic glosnik w boczku zeby sie zmiescil jego magnes miedzy wlew, a dolna czesc podszybia!
- wycinasz otwory w obu boczkach
- ustalasz polozenie otworow do mocowania boczkow do blachy
- przykrecasz glosniki - sruby z nakretka. MOCNO przykrecasz!
- obijasz materialem za pomoca zszywacza tapicerskiego - mocowanie materialu od wew strony boczka
- przykrecasz gotowy boczek do plastikowych mocowan w blasze - ja zrobilem to na blachowkrety przez material i boczek
ja wykleilem pol samochodu matami bitumicznymi. W sumie ok 7m2
Dobrze jest wykleic boczek od wewnatrz mata lub obic karimata
Dobrze jest takze wyklejc matami blotniki pod boczkami z tylu zeby nie graly razem z glosnikami.
To tyle ode mnie - i tak zrobisz jak zechcesz. Dodam tylko ze roznica jest powalajaca
pozdrawiam
