elektryczne szyby w astrze z Uk - pomysl na podlaczenie?
Planuje zamontowac elektryczne szybki w swojej 3dz asterki.
Moge tanio miec silowniki i przelaczniki, ale .... niestety bedzie to wersja angielska...
I wiazka bedize nei z tej strony co trzeba.
Wpadlem na pomysl, zeby osobno podlaczyc silownik kierowcy i pasazera, tak, ze kazdy moze sterowac tylko swoja szybka.
czy istnieje wogole taka mozliwosc podlaczenia tego??
czy ktos wie jakie kolory kabli i gdzie podpiac, zeby dzialalo tak jak sobie to wymyslilem??
Oczywiscie zrezygnuje z elektrycznej regulacji lusterek, na rzecz przelacznika od szyb ;D
Mozesz zamienic wiazki lewa z prawa i bedzie ok pod warunkiem ze sa to wiazki w ktorych wtyczka do podlaczenia silnika jest bodajze 6 pinowa. Bywaja tez wiazki w ktorych wtyczka przy podnosniku pasazera ma tylko 2 kable i w tej wersji podnosnikow chyba zamienic wiazek nie da sie.
wszystko da sie zrobic, ale musisz przstudiowac sobie schematy od szybek, i wiedziec dokladnie jakie podnosniki bedziesz mial, czy z elektronika po obu stronach, czy tylko po stronie pasazera,
fakt wiazek sie zamienic nieda jak w podnosniku jednym niema tej czarnej skrzynki i wtedy szyba kierowcy niema automatu zeby otworzyc trzeba caly czas trzymac przycisk.
taki zestaw tez mozna podlaczyc trzeba troche sie pobawic w przerobienie elektryki i mozna wszystko podlaczyc tak ze bedzie dzialalo sterownaie od strony kierowcy szyba pasazera. ja u siebie podlaczalem taki zestaw zeszlo mi troche w rozgryzieniu bo na elektryce niebardzi sie znam ale jakos dalem rade
ja tez sie troche bawilem, fakt ze mialem wersje europejska, ale mialem tylko jedna wiazke, ale musialem ciagnac kable do slupkow, i z tym jest chyba najwiecej roboty.
