[G]Popękane izolatory, upalona elektroda świecy
Jak w temacie.
Astra G silnik X16XEL ;] + LPG Stag 400.
Trochę danych.
Świece zmienione około 15 kkm wstecz.
Instalka ma przelatane około 120kkm, silnik niby około 250kkm - niedawno po reanimacji głowicy i pierścieni. ;]
Do tej pory poza chlaniem oleju i upalonymi zaworami ;] problemów nie było ;]
Wczoraj podczas krótkotrwałego butowania 160km/h przez jakieś 15 minut - strata mocy - wyraźnie nie chodzi na wszystkich cylindrach.
Zjazd na pobocze i po chwili oglądamy taki piękny widok:
Te dwie skrajne świece zostały zastąpione jakimiś używkami, które miałem w "zapasie".
Auto odzyskało wigor, ale po kolejnym bucie powtórka z historii - ta środkowa świeca pochodzi z 4 cylindra.
Przy pierwszej stracie mocy poszły izolatory świec na 3 i 4 cylindrze, za drugim razem elektroda na 4.
Pytanie?
- wina gazu ?
- zły skład mieszanki?
- filtry są zmieniane co 10kkm, ale strojenia to ta instalka po założeniu chyba nawet nie widziała.
Czy po prostu coś innego?
Przejechałem wczoraj około 1000 kilometrów, z czego ponad 700 z prędkością maksymalną wynoszącą około 100km/h, bo bałem się, że mi świec nie starczy ;]
Edytowane przez Hysek
Prawdopodobnie za uboga mieszanka.
Po 120tyś, nawet gdybyś miał najlepszą gazownię na Świecie, to powinno się sprawdzić każdy jej element.
Dzięki -spróbuję poszukać jakiegoś fachowca, bo do tej pory to tylko kasowanie inspekcji  i klienta ;] - co i ja potrafię zrobić ;]
Czy posiadając "kabelek" i soft jestem w stanie to w miarę samodzielnie ogarnąć, czy jednak zawierzyć znawcy tematu - o ile takiego znajdę?
I jeszcze jedne pytanko - jutro znowu muszę strzelić prawie tysiąc kilometrów - czy w przypadku kijowej mieszanki, ale przy delikatnej jeździe max 3,5 krpm - nie narobię bigosu, czy jednak na gwałt trzeba regulacji?
Odpowiedź "jedź na benzynie" pewnie Cię nie satysfakcjonuje ;).
Im mniejsze obciążenie, tym silnik lepiej znosi ubogą mieszankę. Jeśli będziesz delikatny, masz większe szanse, że nie upalisz zaworów.
To, czy sam ogarniesz regulację, zależy od Ciebie. Z tym silnikiem nie powinieneś mieć trudności... o ile graty są sprawne.
Raczej wątpię żebyś miał instalacje lpg opartą na sterowniku Stag 400:skromny: Pewnie jak już to Stag 4 w wersji standard lub Plus/Eco. Pisałeś że robiłeś z głowicą wypalone gniazda zaworów i itp, już wtedy trzeba się było zająć tematem dlaczego głowica jest "do roboty". 120kkm na lpg to nie jest żaden kosmiczny przebieg, sam mam u siebie w 1.2 16v Fire na lpg przejechane 133kkm i nic się nie dzieje z takich cudów jak u Ciebie. Podejrzewam że regulacja tu na wstępie nie pomoże, skoro problem nagle się pojawił.
  • 4 tygodnie później...
albo  kompresji brak  na tym  cylindrze lub bardzo niska do  pozostałych
Sorry, że dopiero teraz odpisuje.
Wysrały się wtryski - niby działały, ale w większości nie działały. Było mocno ubogo.
Listwa wymieniona, instalka w różnych warunkach drogowych testowana i strojona przez speca.
Astra śmiga jak powinna.
