Pomocy !!!!
Ręce już mi opadają.
Astra X14NZ + LPG.
Kable , świece nowe, filtry nowe,
Samochód szarpie na wolny obrotach( przy ruszaniu), prawie gaśnie. Takie objawy są na benzynie i na LPG. Ponad to zaczął palić jak smok. Temperatura wzrasta a jak dojdzie ponad 100 st. to wentylator nie wyrabia, wtedy wpuszczam ciepło do środka. Auto nie ma mocy , i kiepsko się wkręca w obroty. Chłodnica była płukana a włącznik wentylatora wymieniony na nowy. Po prostu załamka.
I teraz pytam kolegów.
- jak sprawdzić silnik krokowy?
- jak sprawdzić czujnik położenia przepustnicy?
- jak sprawdzić poprawność działania cewki zapłonowej?
Proszę o pomoc, bo jak nie to karnister benzyny i moja ślicznotka zakończy swój byt.... palacz.gif
> Świeci się Check??
Mam LPG bez kompa, więc często wywala zbyt ubogą mieszankę lub odwrotnie.
> odwrotnie.
a jaki przebieg?
> odwrotnie.
Ale piszesz, że na benzynce też masz takie same objawy. Czy wtedy też się zapala check?
Przebieg niestety duży.
Ok. 300 tys.
Błędy kompa cały czas takie same, choć na benzynie prawie nie śmigam.
Silnik zimny chodzi równomiernie, jak wyciągne bagnet to nic się nie dzieje.
Oleju nie bierze.
Wszystko o.k. jak wkręci się o obroty, wtedy normalnie jest z mocą silnika , nic nie gaśnie , nic nie prycha.
Może czujnik Halla?
Sonda przy rozgrzanym silniku oscyluje między 0,2 a 0,8 V.
To chyba dobrze?
Tak, wiem jak się to robi.
Na elektrodzie.pl jest też ładny opis.
A co z cewką?
Czy np. może bawać zbyt małą iskrę przy niskich obrotach?
