...a mi zamarzły hamulce !
Wczoraj zdarzyło mi się to 2x.
Cisnę na pedał, a autko suuuunie do przodu jak rakieta. Czułem, że tył łapie a przód wcale.
Dopiero po kilku mocnych but.gif aż do zblokowania kół, coś puściło.
Podejrzewam, że po rozgrzaniu stopił sie lód gdzieś przy bloczkach i wtedy hamulce z przodu zaczęły działać.
Potem postał, zmarzł i znowu...
Byle do wiosny.
Lepiej rzucic okiem na zbiorniczek z plynem hamulcowym, a najlepiej zajrzec pod spodnice autku bo moze byc za pozno
> płyn zmieniałeś?
Obstawiasz, ze woda w nim sie wytraca i zamarza?
Warto byloby sprawdzic. Jezdze juz nim 1,5 roku i w sumie z tym ukladem nie mialem problemow.
oooo właśnie
Po przegonieniu samochodu - czyt. wysuszeniu - problemy znikly. Byc moze faktycznie warunki pogodowe nie sprzyjaja krotkim przebiegom.
Teraz wszystko dziala OK, ale zerkne w wolnej chwili na przewody, płyn i takie tam.
> płyn i takie tam.
to nic nie da...
najlepiej wymień płyn na naoy... najwiekszy syf zbiera się na końcach przewodów i trzeba to wypłukać ok.gif
> to nic nie da...
> Nic, tylko kasa i kasa i kasa...
> dokładnie nie pamiętam, ale coś koło 60-80 zika z płynem
> ale sprawne hamulce to podstawa...
Ale nie ma co marudzic!.
Tfu, tfu - dobrze furka fruwa.
> Tyż piknie. 20PLN tu,15PLN tam....
> skarbonka bez dna
