zamknięcie dopływu z butli
Witam!
W te klocki jestem pierwszakiem, więc pytam:
Czy po zgaszeniu auta (instalka z kompem) gaz jest odcinany zaworem przy butli?
Pytam, bo mam nową instalację, a rano po otworzeniu maski poczułem delikatną woń gazu w okolicach parownika. Poprzedniego dnia zgasiłem go na gazie, więc coś w butli było. Rano odpaliłem go, a po przełączeniu na Pb (kilkanaście sekund po odpaleniu) zgasł. Nie wiem, czy to wina zimnego silnika, czy też gaz wyleciał z butli.
Czy ulatnianie się gazu (w pewnych granicach) jest w ogóle normalne?
> Witam!
> przy butli?
Przy butli na pewno gaz jest zakręcany ręcznie, a odcięcie elektryczne masz przewaznie przy parowniku. Nowsze wielozawory mają jednak dodatkowy elektrozawór odcinający LPG, więc w sumie jest ich 2.
gaz nie powinien sie ulatniac jesli wszystko jest zrobione tak jak nalezy. Ja u siebie nawet nie wiem ze mam gaz zamontowany smile.gif
> jest ich 2.
zawory sa z reguły 3, fazy ciekłej na butli i przy parowniku oraz fazy gazowej przy parowniku.
> Witam!
> przy butli?
> butli.
nie jest normalne, ale nowy parwonik śmierdzi bo przez membrane przenika troche nawaniacza i to on tak ładuje
> Witam!
> przy butli?
Tak
To normalna sprawa przenikania przez membranę ale zbyt intensywny radzę sprawdzic bo to nowa instalka wiec sie układa i reduktor moze byc nieszczelny lub cos z montazem crazy.gif
>Poprzedniego dnia
> butli.
Nie nie powinno go byc wcale
Raczej stawiałbym na resztki gazu, który po wyłączeniu silnika i tuż przed zamknięciem elektrozaworu zdążył jeszcze wydostać się z parownika, ale nie został spalony. Ma wtedy szansę wyjść na zewnątrz przez filtr powietrza.
zgadza się tak tez może być, tylko wtedy ta resztka gazu mogłaby sie wydostać i pośmierdywać
