kod usterki 85 ?????
Witam. Co może oznaczać kod usterki 85, w silniku Multec 1.6 16V '95. Za nic nie moge znalezc na stronach internetowych. Dodatkowo pojawia sie kod 15 co oznacza zbyt wysokie napiecie w czujniku cieczy chlodzacej. Prosze o pomoc.
Opisze jeszcze jakie mailem objawy. Nagle silnik gasnie, uruchamiam go dopiero na popych, gdzyz po przekreceniu stacyjki ani rusz. I co jeszcze dziwne, jak zwalniam silnik zaczyna dostawac dziwnie wysokich obrotow, nieregularnych. Aha czy moze to byc przyczyna zbyt wysokiego stanu oleju? Dzis zauwazylem ze stan jest zdecydowanie za wysoki. Samochod stal w garazu przez 2 miesiace. Dzieki za wszelkie info.
Arek Wojdylo
czemu jest taki wysoki ? Za dużo wlałeś czy samo przybyło?? Jak wlałeś za dużo to moze wysadzić uszczelkę ale nie koniecznie, zależy ile łyka Ci oleju smile.gif Jeśli przybywa stanu to już oznaka nieszczelności którejś uszczelki i ciecz chłodnicza miesza się z olejem.
Jest tak wysoki, poniewaz olej, plyn chlodniczy, filtr oleju, powierza i paliwa byly wymieniane. z warsztatu pojechalem prosto do garazu i tam stal przez 2 m-ce. dzis postanowilem wyjechac i napotkalem na problemy. pierwsze co sprawdzilem olej. pozniej zabralem sie za czytanie usterek. (i wyszlo jak powyzej napisalem)
> napisalem)
To nie tłumaczy dlaczego jest taki wysoki stan. Czy przy wymianie nalali ci za dużo?
wychodzi na to, ze zalali za duzo, 5l zostalo wlane, a poziom jest o jakies 1,5 cm nad maximum. dzis jade do mechanika spuscic olej, ale nie wiem czy moze byc to przyczyna usterek?
Trudno powiedzieć w każdym razie po coś to maximum jest.
Moduł kontrolny immobilisera - nieprawidłowy sygnał.
