olej pytanie?
witam
mam ostatnio problem z olejem w uno 1.1 gaznik. Pojawia sie on w puszce z filtrem powietrza, nie wiem skąd sie tam bierze? Czy to cos powaznego, dodam ze ilosci nie są wielkie, ale są. Nie znam sie na samochodach wiec prosze o pomoc. Z góry dzieki
> witam
> to chyba normalka jest mam tak samo
zauwazylem tez ze ubywa mi oleju, byc moze ucieka troche uszczelka kapy zaworow, lub uszczelka pod mikserem.
W tyj obudowie filtra to jest bardziej mieszanka oparów z oleju niz czysty olej.
Jak uszczelki sie pocą to lepiej powymieniać na nowe. Zawsze trochę mniej oleju ubywa, zależy jeszcze jak mocno sie pocą. Pod mikserem chyba nie ma oleju wiec tam daj se spokój ewentualnie przeczyść ładnie. To mogą być cząstki co kapie z obudowy. Ale tym sie nie kłopotaj. Dochodzi do tego że silnik zawsze tam spali troche tego oleju nawet sprawny, tylko że minimalne ilości. Ale jakby połączyć nieszczelności z ubytkami eksploatacyjnymi to może się zebrać ładne parę kropel oleju.
