niedogrzany silnik
co może być przyczyną niedogrzanego silnika?
sprawa wygląda tak.
Jadę wolno/stoję: wskazówka jest w połowie czyli waytogo.gif
Jadę szybko: wskazówka jest prawie na połowie. Powiedzmy około 3/5mm od połowy
Dzisiaj np spadła mi na sekunde (może więcej) prawie do ćwiartki i nawet nie zauważyłem kiedy- skoczyła spowrotem
Termostat jest nowy. Wcześniej miałem taki sam problem, tylko w większej skali
przed wymianą termostatu palił 12 LPG, teraz 10-10.5 - a to i tak za dużo ( w większości trasa)
hmm
spalanie masz w normie. mi tez tyle pali termostat mam nowy i tez mi sie wskazowka utrzymuje na polowie skali i czasami tak jak Tobie opadanie z 3 mm, wiec chyba tak ma byc
> może trza jeszcze dobrze łodpowietrzyć padake
odpowietrzona jest, z tym że jest za dużo płynu w chłodnicy
może to to?
z nagrzewaniem się zimnego silnika nie ma najmniejszego problemu. 2min/3min i jest prawie na połowie
moze sam term,ostat byc taki nijaki. ja mam teraz verneta i gleba wskaznik w sobie lata od 70 do 90 ani wiecej ani mniej zlosnik.gif mam jak w cc w trasie 70 w korku 90 - olewka zlosnik.gif
> sprawa wygląda tak.
> 3/5mm od połowy
> większej skali
> jakiś czujnik? czy coś?
Wygląda to na brak dobrego styku w układzie pomiarowym.
Albo zimny lut na wskaźniku, kiedyś tak miałem w Nexii.
to chyba nie to. Bo czasem jadę szybko i temp jest w połowie.
Więc nie jest to norma (szybko -zimny; wolno -ciepły)
może się czepiam, ale nauczyłem się przy moim autku tępić problemy w zalążku wink.gif zanim coś odpadnie...
zachowanie wskazówki- nie jest normalne
spalanie w trybie którym się przemieszczam: 10.5 l. też nie jest normalne - powinien palić 9 (max 9.5) l. - tak jak zwylke
  • 4 tygodnie później...
Ja dopiero co kupiłem swoją Bravoltę i nie przyglądalem sie zanadto wsk. temperatury.
Ale wydaje mi się że u mnie podczas jazdy wskazówka spada na ćwiartkę skali, natomiast na światłach czy w korku jest 2-3mm powyżej środka. Czy to jest objaw padniętego termostatu??
Hmmm. Ja miałem to samo i był to termostat. Szybko - zimny, Wolno - ciepły. Moze być nowy termostat ale uszkodzony. Cholera wie... Najgorzej było zimą bo na dłuższej trasie silnik miałem od razu zimny i zapalała sie lampka od wtrysku paliwa. Wymieniłem termostat, odpowietrzyłem i teraz jest baaajka:)
