Znikające podciśnienie ???
Mam problem w seju syna. Podczas jazdy z małymi obrotami lub jazdą na wolnych obrotach znika podciśnienie na serwie.
Brak wspomagania. Serwo i zawory zmieniane na drugie. Bez zmian.
Trzeba przegazować aby się pojawiło. Silnik 1.2 8V 60kM na osprzęcie z 72 kM.
Trochę dla mnie dziwne, bo najwyższe podciśnienie jest właśnie na wolnych po odpuszczeniu przepustnicy.
Jak wciska się pedał gazu to, podciśnienie spada.
Nie mogę ogarnąć tematu.
Ma ktoś jakieś pomysły ???
Nieszczelność na przepustnicy i kolektorze dolotowym, sparciały wewnątrz gumowy wąż doprowadzający podciśnienie od kolektora - przy większym podciśnieniu "zapada się do środka", bo jest już zbyt mało sztywny, a przy swapie zwykle jest konieczność wymiany węży podciśnienia...
Węże bez zarzutu. Oryginały "plastikowe" nie popękane.
Nieszczelności na przepustnicy powodują wysokie obroty, a to nie występuje.
Serwo "trzyma" podciśnienie po zgaszeniu silnika.
Może coś z popychaczem w serwie ?
Zjawisko zaniku nie występuje zawsze, ale jest dość często.
Nagle pedał robi się twardy i słabo hamuje. Trzeba przegazować i jakiś czas jest spokój.
Edytowane przez Ociec
11 godzin temu, CZUCZU napisał:
Serwo zmieńcie
Było zmieniane. Bez efektu.
Dziwne mocno. Nagła nieszczelność która zanika
