Czy da sie kupic kompletny zespol pompy paliwa do 1.6 16v ?
Jak w temacie.
W ASO chcą za to 790 zł, a na allegro widziałem tylko wkłady.
Ja potrzebuje kompletny zespół, bo prawdopodobnie mam zrąbany ten zaworek ciśnienia no i pompa tez jest niepewna.
Jest jakis sklep w necie gdzie to mozna tanio kupić ? albo moze zdobyc w jakis inny sposób ?
Z góry dzięki za pomoc !
da sie... bez problemu... aso do tego ci niepotrzebne...
szroty też są...
> szroty też są...
a czy TO jest właśnie cały zespół ??
> tak
Dzięki serdeczne smile.gif w takim razie ją biorę bo chce to jak najszybciej miec zrobione.
> A jakie miałeś objawy, że wymieniasz całą pompę?
Nie zapalal na zimnym silniku (tzn zapalal ale za 2-5 razem),
poza tym czasem byl taki efekt "ociężałości" auto sie ciężko wkręcało na obroty, nie miało mocy. Kilka razy mi zgasł na jałowym itp.
W warsztacie szukali przyczyny prawie 1,5 miesiaca eliminujac
poszczegolne elementy (examiner milczal) i wkoncu okazalo sie ze winny jest jakis tam zaworek czy czujnik przy pompie i prawdopodobnie tez sama pompa, wiec zdecydowalem sie na wymiane calego zespolu.
U mnie jak jest silnik zimny to też nie pali za pierwszym razem a dodatkowo słychać takie "bulgotanie" w baku podczas włączania zapłonu i też podejrzewam że to wina pompy.
No to masz te same objawy co ja, z tym ze bulgotanie pojawilo mi sie 2-3 dni temu dopiero. Niech Ci sprawdzą ciśnienie zatłaczania na ZIMNYM silniku. no i ogólnie pompę. Ja już jutro moją wymieniam.
A wystarczy wymienić sam wkład pompy (np. kupiony na allegro) czy też trzeba wymienić całą pompę?
U mnie trzeba bylo calą. Okazało się teraz że pompa miała mniejsze tłoczenie jak odpalała za pierwszym razem, no i ten zaworek jakis byl nie bardzo.
Mam juz zalozona nową pompę, auto chodzi lepiej, nie ma mulenia przy wyzszych obrotach, wkręca się jak wiertarka i jest super.
Zapalanie na zimnym ocenie dopiero jutro - będę się chyba kurde modlił żeby się okazało że problem się rozwiązal, bo jak nie to jusz k..wa nie wiadomo gdzie dalej szukać
