Renault scenic ciężko pali na ciepłym
Jak w opisie Renault Scenic I silnik 1,6 8V 90KM na zimnym zapala od strzału na ciepłym trzeba długo kręcić i łapie nie na wszystkie gary, jak się doda gazu i wejdzie na obroty jest OK. Żadnych błędów komp nie zgłasza. Wymieniony czujnik temperatury od kompa,  Może ktoś miał podobny przypadek gdzie szukać????
Tego nie brałem pod uwagę, muszę ten czujnik położenia wału sprawdzić. Dzięki za podpowiedz.
ps.
Czujnik wału sprawdzony cały czas daje impulsy nawet jak go podgrzewałem opalarką. W samochodzie podczas kręcenia w chwili jak nie chce odpalić iskra na świecach jest. a z wydechu śmierdzi paliwem8]
Problem rozwiązany uszkodzony był regulator ciśnienia paliwa. Regulator sterowany jest podciśnieniem z kolektora ssącego i właśnie tym wężykiem paliwo dostawało się do kolektora przez co na ciepłym się zalewał.
