Zabawy z wielozaworem.
Witam kolegów.
Od razu na początku napiszę, że takie rzeczy robi się na własną odpowiedzialność i nie biorę odpowiedzialności za naśladowców i ewentualne skutki ich działań.
Mając w bliższej lub dalszej przyszłości zamiar wzmacniania serducha w moim aucie pomyślałem o zwiększeniu wydajności instalacji gazowej. Wielokrotnie słyszałem już o zaleceniach gazowników aby do większej mocy silników stosować przewody zbiornik>parownik średnicy 8mm. Mocniejsze parowniki np BRC mają wloty dostosowane do przewodu 8mm, są też odpowiednie zawory z filtrem. Ale jak dotąd nikt nie wspomniał, ani sam nie widziałem wielozaworu przystosowanego do przewodu 8mm. Gdy troche pracowałem u gazownika to w sytuacji montowania przewodu 8mm wkręcało się odpowiedni nypel w typowy wielozawór i wszystko. Tymczasem chociażby rurka wlotowa wielozaworu ciągnąca gaz z dna zbiornika ma przecież 6mm.
Parę dni temu rozkręciłem swój stary wielozawór BRC. Zbiornik 315 a zawór na 220mm. Ech ci gazownicy... Rurka wlotowa oczywiście 6mm i do tego podrdzewiała. W gnieździe rurki kulkowy zawór bezpieczeństwa o przepustowości jeszcze mniejszej niż ta rurka. Dalszy przepływ gazu wewnątrz wielozaworu to już większe przepływy bo kanaliki mają po 6mm i więcej wewnętrznej średnicy.
Więc zrobiłem tak:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2cfda5d8d59fe56e.html
Rurka wlotowa do wielozaworu miedziana 8mm.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c79748eadda618e4.html
Porównanie przelotów tych rurek.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/59104164e395e079.html
Podkładka blokująca kulkę zaworka bezpieczeństwa dostała 3 otworki zamiast jednego. Kulka zaworu ma 8mm. Kanał, w którym siedzi kulka miał 9mm, teraz ma 10mm.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/49f37199e66286ac.html
Sitko na końcu rurki zaadoptowałem ze starego samochodowego ssaka do paliwa. Deczko większe niż oryginał. Takie sitko może być przy ruchach paliwa w zbiorniku mocniej przez to paliwko naciskane. Z tego względu rurka będzie miała dodatkowe usztywnienie mocowania do wielozaworu.
Przy okazji rozwałki naprawiam to co nie działało: ramię pływaka, odcięcie tankowania i wskazanie poziomu paliwka.
Może to gra niewarta świeczki, ale ja lubię takie druciarstwo odstawiać.
PS. Zdjęcia się nie otwierają same i jeszcze nie wiem dlaczego? Na razie poprzerabiałem na URL-e
Zdaje się że wrzuciłem adresy stron z obrazkami, zamiast adresów samych obrazków.
Już w trakcie roboty zauważyłem, że z tak dużym sitkiem nie da się jednocześnie włożyć pływaka do wnętrza zbiornika. Trzeba będzie odkręcić pływak od wielozaworu i:
1) oddzielnie włożyć do zbiornika pływak,
2) potem rurkę z sitkiem,
3) przykręcić pływak do wielozaworu,
4) przykręcić wielozawór do zbiornika.
Prototypy tak mają...
Drugie podejście do innej fotki - gniazdo gdzie przykręcona jest rurka wlotowa gazu . Tutaj pod rurką siedzi zawór kulkowy (rozwiert z 9 na 10mm).
