Dziwny problem z LPG
Witam wszystkich mam problem z moim bravo 1,6 16V odpalam po nocy wszystko git od razu przechodzi na gaz, jade wszystko działa jak potrzeba po około 3 kilomertach gaśnie jak zdejme noge z gazu. Na benzynie chodzi dobrze. Najlepsze jest to że jak przejade kilka kilometrów na benzynie i znow przełacze na gaz wszystko jest ok, lub jak zgasze go na benzynie raz albo dwa i potem znowu przełaczam na gaz to wszystko działa ok. Jeśli ktoś wie co to bardzo prosze o pomoc. Ps byłem u gazownika i nic nie stwierdził bo raz chodzi raz nie mówił żeby sprawdzić komputer ale na banzynie chodzi wiec nie wiem. Co to może być???? Dzieki za ewentualną pomoc
Witamy.
Niedogrzany parownik wyrzuca z siebie dużo bardziej gęsty gaz niż parownik rozgrzany. Możę zwyczajnie ci się silnik zalewa tym gazem?
> Witamy.
> gazem?
Ja raz miałem tak gęsty gaz, że spłynął do skrzyni korbowej i miski olejowej.
Ok dzieki ale to co parownik to naprawy??? nie zamarza wiec chyba zwyczajnie sie nagrzewa fachowiec od gazu nic nie stwiedził noi po jakimś czasie to działa wszystko dobrze. Tak jak zaraz po odpaleniu tylko po kilku kilometrach zaczyna sie problem.
> olejowej.
Nie jestem pewien czy dobrze rozumiem: zaraz po odpaleniu i przełączeniu na gaz chodzi dobrze! Rozgrzany chodzi dobrze! Tylko kilka km po zimnym odpaleniu gaśnie po zdjęciu nogi z gazu?
Gaśnie na luzie na postoju? czy na luzie w czasie jazdy? Czy sprawdzałes w tym momencie od razu po zgaśnięciach temperaturę parownika? Bo to może być problem z obiegiem cieczy w parowniku. To może być też sprawa regulacji parownika lub właśnie elektroniki.
włąśnie tak dobrze rozumiesz sprawdze jeszcze dokładnie tą temperature w momencie gaśniecia na parowniku i pogadam z fachowcem od gazu co i jak wielkie dzieki narazie
odpowietrzyłem układ chłodzenia i fura znowu radzi sobie na gazie ładnie ale mam jeszcze jeden mały problem czasem obroty nie spadają do 900obr/min jak zwykle tylko są w okolicy 1500 lub nawet wiecej o co może chodzić????
Może jakieś problemy z układem wolnych obrotów lub komputer benzynowy za mądry i głupieje od gazu?
