Citroen C4 sterowanie szybami nie działa
Jest pacjent, Citroen C4 2005r. Samochód miał wymieniane BSI na wersję z anglika, wszytko już jest zmienione, kierownica na lewą stronę. Generalnie otwarcie drzwi powoduje podwietlenie lampki, reaguje na pozostawienie kluczyka. Ale zniknęło sterowanie szybami i lusterkami. Jako , że diagboxa mam od wczoraj to nie jestem zbyt biegły, ale udało mi się jakiś test zrobić i szyba się zasterowała tzn opuściła i uniosła. Panel szyb się nie podświetla. W komputerze pojawia się taki błąd
Cytuj
FC0A : ”błąd wyjścia oświetlenia elektroniki drzwi (próg, płytka drzwi, klawiatura, kontrolka klawiatury) .
charakterystyka błędu. : nie okreslone.
przyczyna . : miejscowy .
Zmienne przypisane do usterki
Nie znalazłem info nt bezpiecznika, tzn widziałem, że jest bezpiecznik od opuszczania szyb ale skoro prawa się otwiera i panel podświetla to chyba nie w bezpieczniku wina....
Drugi temat centralny zamek, po zatrzaśnięciu drzwi centralny zamek próbuje się zazbroić i słychać jak zamyka i otwiera, kierunki migają i tak chyba 5 razy. Zamyka i otwiera i pozostawia otwarte. Próba zamknięcia zamka z konsoli kończy się podobnie(na wyświetlaczu pojawia się info o otwartych drzwiach kierowcy)., zamknięcie kluczykiem również. Po tych wwybiciach, jak się przekręci zamek to zamykają się tylko drzwi kierowcy.
Zauwazyłem, że podczasy tych prób zazbrojenia działają wszystkie drzwi oprócz lewych tylnych, czy jest możliwość, że np uszkodzona została elektronika zamka i   z tego powodu samochód się nie chce zamknąć? Ewentualnie czy informacja o otwartych drzwiach przednich może się brać z tego , że uszkodzony jest ten właśnie zamek?
Tam chyba jest jakas krancowka w klamce...
Jak to padnie, to przestaje sie zamykac, niestety trzeba wymieniac cala klamke ;]
U mnie w C4 tez to padlo, ale ja olalem bo samochod prawie zawsze parkowal w garazu.
faktycznie jest to jakiś trop, bo teraz znalazłem, że nie jest to odosobniony problem. A, że auto kupione za granicą za czapke gruszek to kumulacja tych kwiatków może nie mieć nic wspólnego z wymianą bsi.
Znalazłem na innym forum opisy uszkodzonych przewodów w harmonijce drzwi i powiązane to jest ze sterowaniem szyb a w innym wypadku z centralnym zamku...
Edytowane przez kox
