Problem z felgami
A wiec mam felgi 14 cali et38 opony 185/50 z przodu zalozylem i pasuja luks..a z tylu bez dystansow moze da rade zalozyc ale bedzie tak na styk, a jesli nawet chce zalozyc dystanse 5mm to sa tak na styk bo pasta wydaje sie za krotka i kolo siedzi na piascie no minimalnie i boje sie ze to za malo..zeby ja utrzymac aha szerokosc felgi 6cali
ja tak mam z tyłu już pare kkm i nic mi się nie dzieje złego
heh pare tzn... ale nie wiem troche sie boje bo to praktycznie wchodzi sam ten stożek od piasty..wczoraj troche tak pojezdzilem no i niby jest ok ale np jak siada 2 osoby z tylu??.. Proszę o odpowiedz... bo bez dystansy trze na zakretach bo to Et38 a opona 185.. a jak nie to moze zeszlifowac chociaz z milimetr ten dystans albo 2..m0ze np 3mm wystarcza?
z 10 kkm to juz przejechałem napewno z tymi dystansami. tylko że ja mam standardowe 13" 155/70 a nie jak Ty. Może u ciebie działaja inne siły nie wiem. Juz różne ciężary woziłem autem i nic się mi nie stało jak do tej pory. Jeszcze mógłbyś cię pokusić na dystanse na zamówienie. Pojedz do jakiegos zakładu co robia na tokarkach i td. i zapytaj sie ile by ci wzieli. Wtedy zrobią ci takie że dystans będzie pasował do piasty i masz wszystko przylegające a w dodatku możesz nawet2cm wystawić bardziej jakbyś chciał zaszaleć. Nie widzę innych możliwości
nie piłuj dystansu bo nie masz możliwość zrobić tego tak aby płaszczyzna, którą upiłujesz była idealnie równoległa do tej osadzonej na bębnie i skończy się to tak, że koła będą wpadać w wibrację.
najlepsze wyjście z sytuacji to kupić komplet dwóch dystansów z kołnierzem i dłuższymi śrubami. Imprezka coś około 150 zeta tongue.gif ale może znajdziesz taniej.
> wibrację.
narazie zalozylem tak i jezdze..a wlasnie jak wygladaja te dystanse z kolnieżem bo ja mam znajomego tokarza to by mi moze dotoczyl tylko on nie wiem jak to zrobic z tym kolniezem..bo przecies otwor centrujacy musi sie zgadzac z pasta..a ja wysuwac juz nie chce bo i tak sa juz pokazne:) jutro dam zdjecia
jeśli chcesz dać dystans tak cieńki, że ledwie schowa się w nim oryginalny "kołnierz", który ma wejść w otwór centrujący felgi to "kołnierz" samego dystansu musi mieć choć troche większą średnicę. Tym samym felga musiałaby mieć większy otwór centrujący niż oryginalny fiatowski hmm.gif. chyba, że zapodałbyś jakieś 17mm na strone zakrecony.gif.
żeby obejżeć takie dystanse wystarczy wejść na Allegro.pl i przejżeć oferte...
> centrujący niż oryginalny fiatowski . chyba, że zapodałbyś
> jakieś 17mm na strone .
> oferte...
ale chyba jest problem z tym ze skoro otwór centrujący pasuje mi na piaste to te dystanse z kołnierzem mają automatycznie kołnierz większej średnicy a ja mam felgi 58mm i pasta 58mm i o to mi chodzi ze niewiem jak to zrobic. kupic dystanse nie problem jesli by taki byly to odrazu..;/
