Montaż czujnika ciśnienia oleju
Chce zamontować czujnik ciśnienia oleju. Miejsce wybrałem  ale potrzebuje informacji tzn czy na obu korkach pokazanych na zdjęciu przy filtrze oleju czujnik będzie prawidłowo wskazywał cisnienie ? Nie chce montowac w miejsce oryginalnego czujnika bo po pierwsze jest inny gwint a po drugie nie nie zmiesci sie pomiedzy silnik a silniczek wentylatora chłodnicy. Na górnym korku odpada za mało miejsca  Na dolnym korku było by idealnie i wszystko pasuje ale nie wiem czy bedzie pokazywało cisnienie ? Montował ktos  ewentualnie ma wiedze w temacie .Podstawka podfiltr odpada Pacjent sc 1,2 75KM
Obojętne. Jeden otwór to olej przed filtrem a drugi za filtrem. W jednym jest normalny gwint a w drugim stozkowy
To super w sobote montuje wskazniki:jem:
Zamontowałem a teraz żeby nie zakładac nowego tematu jakie powinno byc prawidlowe cisnienie bo mam tak:
Odpalam i przez ok 1 min mam ok 6Kg/cm
Po ok 5 min spada do ok 3 Kg/cm
 gdy sie zagrzeje juz porządnie jest ok 2 Kg/cm
wszystkie te wartości podane na wolnych obrotach
przy ok 3000obr/min na zagrzanym silniku ciśnienie trzyma ok 3Kg/cm
Jest ok czy cos nie tak Dodam że olej 5W/40
