check engine - po prostu nie zapala się wcale
No nie świeci się podczas odpalania. A powinna - zdaje się.
Pewnie spaliła się kontrolka.
Wyjmij zegary i wymień żarówkę.
> Co z tym zrobić? Przejmować się? Jak to sprawdzić, gdzie szukać?
Zacznij może od sprawdzenia żąrówki, mi ostatnio spaliła się od długich, to są zwykłe żarówki, nie diody i nie są wieczne. Jak żarówka będzie ok to nie pomysłu co dalej
przejmować się wink.gif wymienić/wsadzić nową żarówkę i koniecznie zczytać kody błędów (obstawiam że jeśli nie ma żarówki to wysyp błędów będzie duży)
No to pięknie! Dzięki zacznę od sprawdzenia tej żarówki, potem faktycznie te kody zobaczę.
Auto od 2 miesięcy.
Tutaj masz manual kolegi Jaceq-P tyczący wymontowania zegarów.
