Rozrusznik
Jak się wyjmuje rozrusznik z Uno 1.0 Fire? Od góry czy od dołu?
Czy można próbować bez odłączania akumulatora?
temat już chyba był... Rzorusznik demontujemy po odłączeniu masy akumulatora...
3 śruby mocujące (chyba 13) oraz dwa przewody ( + i - )
Górą nie wyjdzie, ale polecam najpierw od góry zdjąć dwie śruby mocujące, potem zejść na dół i odkręcić trzecią śrube oraz przewody. + będzie na śrubę, a - na śrubę bądź konektorek... no i w rezultacie mamy wyjęty rozrusznik biglaugh.gif
> akumulatora...
Do rozrusznika nie jest doprowadzana masa przewodem... Jest doprowadzane zasilanie rozrusznika (gruby przewod mocowany pod srube) oraz sterowanie automatem (cienki przewod pod konektor)...
> A ja myślałem, że to masa
masa takim cienkim przewodym, przy pradzie jaki pobiera rozrusznik
a ta sie go wyciagnac bez kanalu, problem wtedy moze byc tylko z ta sruba przykrecana od spodu, u mnie naszczescie jej nie bylo, a jak juz go porozkrecasz i poodpinasz, to przejdzie kolo alternatora, kielicha i wyjdzie dolem przy kole, sprawdzone
