"regeneracja" wiatraka chłodnicy?
Najwyraźniej się trochę wiatraczek przytarł i nie ma
siły się kręcić frown.gif Mam zamiar tymczasem wstawić używany,
ale w chwili obecnej każda złotówka jest dla mnie piekielnie
cenna. W związku z tym zastanawiam się nad tymczasowym
odpaleniem obecnego.
Da się to jakoś rozebrać, nasmarować itd?
Niestety nie miałem jeszcze czasu tam zajrzeć, pewnie
jutro to zrobię. Na szczęście temperatury teraz są jakie są
i silnik mi się nie przegrzewa, ale wiem że mogę mieć
problem jak trafię na korek w mieście,
> siły się kręcić Mam zamiar tymczasem wstawić używany,
Trzeba rozebrać i zdiagnozować i będzie wiadomo czy się da naprawić. Może być jakaś pierdoła i tylko kosmetyczne zabiegi pomogą
Sprawdź w którą stronę są luzy na wałku wiatraka. Jeśli lewo prawo, to na łożyskach i da się to zrobić. Jeśli suwa się przód tył, tzn że przydałby się nowy silniczek.
W 1,6 (pewnie w innych tak samo) obudowa jest zaginana na stałe, więc aby się dobrać do środka trzeba porozginać blachę i spowrotem możesz nie złożyć tego szczelnie.
IMHO najlepszym rozwiązaniem byłoby poszukać taki sam na giełdzie, lub na schrotach.
bierzesz 30 zeta jedziesz na szrot i kupujesz wentylator od poloneza
potem wykrecasz caly z obudowa i przekladasz silnik ze smiglem do obudowy w z bravy
trzeba tylko wywiercic 3 otworki w wsporniczkach silnika z poloneza
ja tak mam od 4 lat smiga bez problemu
silnik z poloneza ma lepsza konstrkcje bo jest latwo rozbieralny i ma lozyska kulkowe i szczotkotzrzymacz sie nie topi od temperatury pozadna robota
ja tak zrobiłem bo posłuchałem dobrej rady kolegi Towera waytogo.gif "dzięki"
> obudowy w z bravy
> pozadna robota
Mam tylko jedną wątpliwość. Jak z wyprowadzeniami elektryki?
Bez sensacji? A wiatraki nie różnią się w naszych Bravach?
> O Wielki! Dzięki za radę
> Bez sensacji?
do silnika ida dwa kable plus i minus wiec tylko jakos podlaczyc dwa kable trzeba i tyle przecierz to nie problem wink.gif
Znam gościa co też ma taki patent i mu fajnie śmiga
W takim razie w sobotę jadę na szrocik i dłubię to.
Nie wiem dokładnie jak w Bravie ale w SC jest taki myk że zamiast łożyska kulkowego dają panewkę(tańszą) która się zapieka i pali się silnik wentylatora.
A miejsce jest przygotowane do wsadzenia łożyska( wystarczy wybić balaszkę - zaślepke z panewką) i dać łożysko kulkowe.
