Rozrusznik - ciag dalszy
Czy po odłączeniu akumulatora nie będzie później kłopotów z komputerem? Stąd było moje pytanie - czy mozna wyjąć rozrusznik odłączając przewód zasiłania który idzie chyba na automat a nie odłączając od akumulatora?
Kiedy zmieniałem akumulator robiłem to bezprzerwowo. I mam teraz święty spokój.
> święty spokój.
Po ponownym podłączeniu aku i odpaleniu silnika nie dotykaj przez dłuższy czas pedału gazu - niech chodzi na wolnych obrotach aż się komp "ustawi" ok.gif
> święty spokój.
Wyjmujac rozrusznik bezwzglednie odlacz kleme z akumulatora, bo mozna przez chwile nieuwagi zrobic sobie mega zwarcie... sick.gif Widze, ze masz 1.0 rocznik '99, wiec zapewne masz zamiast aparatu zaplonowego cewke dwubiegunowa, a komp pod pokrywa silnika na nadkolu... Jezeli tak, to tego kompa nie mozna "zresetowac" przez zdjecie klemy, a jedynie przez komputer diagnostyczny... Byl o tym watek na forum kilka dni temu... ok.gif
> Moim zdaniem wręcz odwrotnie - kłopoty miną
> się komp "ustawi"
Sie chyba nie ustawi, bo sie chyba nie zresetuje... zlosnik.gifTu bylo o tym... ok.gif
> Sie chyba nie ustawi, bo sie chyba nie zresetuje... Tu bylo o
> tym...
> przez chwile nieuwagi zrobic sobie mega zwarcie... Widze, ze
Dzięki za rzeczową odpowiedź. Poszukam tego tematu.
Patrząc na schemat w księdze FIAT UNO widać, że z akumulatora idzie grubas do rozrusznika z niego trochę cieńszy do alternatora. Ale i z alternatora i akumulatora idą jeszcze cienkie przewody gdzieś. Gdybym wiedział który z nich idzie do komputera to sądzę, że uzywając izolowanych narzędzi mógłbym sam wyjąć rozrusznik bez ingerencji w komputer.
> nie kombinuj tylko odłącz akumulator
> zwarcie może równać sie z pożarem
Fajnie. Odłącz, zrób rozrusznik a potem do ASO na ustawienie kompa. mad.gif A mogę mieć pewność, że będzie mi chodził tak jak teraz? oslabiony.gif
Wolałbym zrobić ostrożnie ale bez odłączania kompa. Inaczej będę musiał do serwisu.
> musiał do serwisu.
nigdzie nie bedziesz musiał jechać
Nie bedzie zadnego ustawiania, ani zadnego ASO... Odlacz, zrob rozrusznik, podlacz klemy, odpal auto i bedzie jezdzilo, tak jak przed odlaczeniem...
> musiał do serwisu.
Odłączałem aku już z milion razy i wszysko śmiga normalnie, zresztą nie tylko ja.
> spokojnie odłaczaj
Mam rozumieć, że odłączenie aku nie powoduje żadnych zmian w kompie?
> spokojnie odłaczaj
Jeśli spowodowałoby, to Twój przypadek byłby pierwszym w historii uno. Śmiało odłączaj.
Bez problemacji możesz odłączyć aku. Gwarantuje głową że nic się nie stanie...
> stanie...
No to tylko słonecznej pogody sobie życzę i jak będzie to do roboty
