podłączenie głośnika plus minus
witam,
przepraszam może za pytanie, ale nie wiem czy zrobiłem dobrze,
mam problem z podłączeniem głośnika do radia, nie wiem jakie kable są plus, a jakie minus, podłączyłem głośniki i grają, ale nie jestem pewien czy podłączyłem dobrze, tzn + do + i - do -, być może podłączyłem odwrotnie,
pytanie czy tak może zostać, czy może coś się spalić, jak się dowiedzieć który kabel z radia to + a który minus,
a propos nie mam wzmacniacza,
pozdrawiam wszystkich
powinno pisac w instrukcji. Ale jeśli Ci nic nie charczy to jest raczej dobrze, spróbuj na chwile zamienić kable i jak będzie charczało to masz pewność, że dobrze podłączyłeś.
> witam,
Podpinasz bateryjke do kabla prz radiu, jak jest dobrze
+ do + to się wychyli głośnik. Jak źle to schowa. Cała filozofia.
> witam,
plus i minus przy glosniku to tak jak pisal kolega wyzej
a te ktore wychodza z radia to miernikiem naprzyklad chyba mozna
a jesli masz kostke iso to tylko na schemat wystarczy spojrzec
pzdr
A co do prawidłowości - kaseta/płyta z testem audio (kanał lewy, kanał prawy, faza - słyszana ze środka, przeciwfaza-słyszana z zewnątrz).
Polecam Płyta testowa audio - dostępne w dobrych P2P
napiszesz jak to zrobić ?
jak masz kostke iso i patrzsysz na nia taj jaby byla wlaczona do radia
to te z czarnym paskiem (nizej ) sa "-"
a te bez paska (wyzej) sa "+"
mozesz jezeli masz marnej jakosci radio sprawdzic przejscie miedzy kablem a obudowa jezeli jest to jest "-"
> jak masz kostke
Pytanie było o sprawdzanie miernikiem - mnie też ciekawi odpowiedź, jak można na jego podstawie odpowiedzieć na pytanie.
Dokladnie z mila checia tez dowiem sie coisk na temat tej metody sprawdzania biegunow
no to ci napisalem ze tylko w kiepskiej jakosci radiach bo
maja wspola mase z zasilaniem
